Wiko U Feel Prime
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Wiko U Feel Prime
Vous n'arrivez plus à prendre de selfies avec votre Wiko U Feel Prime ? La caméra avant refuse de s'ouvrir et affiche un message d'erreur voire un écran noir ? Les couleurs sont troubles ou fades ? Impossible d'enregistrer une vidéo ? Bref, vous ne pouvez plus alimenter vos profils Insta ni envoyer vos Snap à cause de votre caméra avant Wiko U Feel Prime défaillante ? Heureusement que les experts de SOSav sont là pour vous aider ! Nos techniciens ont donc réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les étapes à suivre afin de remplacer cette caméra défectueuse vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Avant de procéder à votre réparation Wiko, nous recommandons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Image floue
- Plantage de l'application caméra
- Photos noires
- Couleurs anormales
Comment remplacer caméra avant pour Wiko U Feel Prime - Guide images
Avant de procéder au démontage de la caméra avant de votre Wiko U Feel Prime, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD de votre Wiko U Feel Prime est maintenant retiré.
Insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieure gauche (entre le châssis et la coque arrière) puis faites délicatement levier afin de déclipser cette partie.Poursuivez en déclipsant ensuite la partie droite.
Déclipsez ensuite la partie gauche et droite de la coque, toujours à l'aide de la spatule iSesamo.
Saisissez la coque arrière et procédez à son retrait.
La coque arrière de votre Wiko U Feel Prime est désormais démontée.
Dévissez les trois vis cruciformes entourées en rouge.
Saisissez la plaque métallique avec la pince et retirez-la.
Déconnectez ensuite la batterie avec la spatule en nylon.
Dévissez les trois vis entourées en rouge avec le cruciforme.
Saisissez le plastique supérieur et retirez-le avec la pince.
Décollez ensuite l'adhésif gris de la caméra avant avec la pince.
Décollez également l'adhésif de maintien du connecteur caméra avant avec la spatule en nylon.
Déverrouillez le connecteur de la caméra avant toujours avec la spatule en nylon.Saisissez et retirez la caméra avec la pince.
La caméra avant Wiko U Feel prime est désormais démontée.En cas de problème avec la prise de selfie, remplacez la caméra avant par une neuve.
Pour remonter votre Wiko U Feel Prime suivez ce guide en sens inverse.
