Wiko U Feel Prime
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Wiko U Feel Prime
Impossible de prendre des photos avec votre Wiko U Feel Prime ? La qualité photo s'est dégradée au fil du temps ? La mise au point reste floue, gâchant toutes vos photos ? Vous ne pouvez même plus enregistrer de vidéos car l'application photo refuse de s'ouvrir ? Un écran noir apparaît ou un message d'erreur ? Bref, vous ne pouvez plus exercer vos talents de photographes ni immortaliser toutes vos activités et vous cherchez une solution économique... SOSav à la rescousse !
Nos techniciens ont donc réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer votre caméra arrière Wiko U Feel Prime vous-même. A travers des étapes détaillées, vous apprendrez que réparer son Wiko est à la portée de tous, si on s'en donne la peine. Vous retrouverez le plaisir d'illustrer votre quotidien grâce à des clichés de qualité en oubliant tous les problèmes passés.
Avant de réaliser votre réparation Wiko, nous vous conseillons tout de même de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Image floue
- Plantage de l'application caméra
- Photos noires
- Couleurs anormales
Comment remplacer caméra arrière pour Wiko U Feel Prime - Guide images
Avant de procéder au démontage de la caméra arrière de votre Wiko U Feel Prime, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD de votre Wiko U Feel Prime est maintenant retiré.
Insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieure gauche (entre le châssis et la coque arrière) puis faites délicatement levier afin de déclipser cette partie.Poursuivez en déclipsant ensuite la partie droite.
Déclipsez ensuite la partie gauche et droite de la coque, toujours à l'aide de la spatule iSesamo.
Saisissez la coque arrière et procédez à son retrait.
La coque arrière de votre Wiko U Feel Prime est désormais démontée.
Dévissez les trois vis cruciformes entourées en rouge.
Saisissez la plaque métallique avec la pince et retirez-la.
Déconnectez ensuite la batterie avec la spatule en nylon.
Dévissez les trois vis entourées en rouge avec le cruciforme.
Saisissez le plastique supérieur et retirez-le avec la pince.
Décollez ensuite l'adhésif gris de la caméra avant avec la pince.
Décollez également l'adhésif de maintien du connecteur caméra avant avec la spatule en nylon.
Déverrouillez le connecteur de la caméra avant toujours avec la spatule en nylon.Saisissez et retirez la caméra avec la pince.
La caméra avant de votre Wiko U Feel prime est désormais démontée.
Déconnectez la nappe de liaison connecteur de charge ainsi que l'écran LCD à l'aide de la spatule en nylon.
Déverrouillez ensuite les connecteurs des nappes bouton power/volume puis la nappe de l'écran tactile.
Grâce à la pointe de la spatule en nylon, sortez la nappe de l'écran tactile de son connecteur.Répétez l'opération pour la nappe des boutons power et volume.
Dévissez ensuite les deux vis entourées en rouge à l'aide du cruciforme.
Saisissez la carte mère et retournez-la de 90 degrés.
Déconnectez le câble d'interconnexion à l'aide de la spatule en nylon.Procédez au retrait de la carte mère.
Utilisez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la caméra arrière.Procédez ensuite au retrait de la caméra arrière.
La caméra arrière Wiko U Feel Prime est désormais démontée.En cas de problème de photo, remplacez la caméra par une neuve.
Pour remonter votre Wiko U Feel Prime suivez ce guide en sens inverse.
