Wiko U Feel Prime
Batterie
Guide de réparation : Batterie Wiko U Feel Prime
Votre batterie Wiko U Feel Prime commence à faire des siennes ? Elle ne tient plus la journée à vos côtés et vous devez recharger votre smartphone plusieurs fois par jour pour qu'il vous accompagne jusqu'au soir durant ? Il est normal que sa batterie smartphone s'essoufle au fil du temps car c'est un composant d'usure dont la capacité diminue au fur et à mesure des recharges. Nous le savons bien à SOSav est c'est pour cela que vous pouvez compter sur nous pour vous aider à remplacer votre batterie Wiko un peu trop fatiguée.
Pour l'occasion, nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation qui vous explique en détail comment changer votre batterie Wiko U Feel Prime grâce à des étapes illustrées et commentées. Toutes les manipulations sont décortiquées de A à Z pour vous accompagner au mieux dans la manoeuvre. Après avoir déclipsé la coque arrière, il vous restera quelques vis à retirer pour déconnecter votre batterie Wiko défaillante. En suivant minutieusement toutes les étapes de notre tuto, vous apprendrez ainsi que réparer son Wiko n'est pas sorcier et qu'il suffit d'un peu de bonne volonté pour y parvenir !
Ce serait tout de même dommage d'abandonner votre smartphone pour un simple probléme d'autonomie ou de surchauffe ! Vouloir ou devoir changer sa batterie peut se faire suite à une perte d'autonomie mais aussi à un souci de surchauffe ou pire d'une batterie gonflée. Dans ce cas, votre batterie Wiko peut pousser l'écran hors de son logement et le fissurer ! Un risque à ne pas prendre, surtout que vous avez la possibilité de remplacer facilement votre batterie smartphone grâce à SOSav !
Changer sa batterie Wiko U Feel Prime, c'est faire le choix de prolonger sa durée de vie. L'avantage ? Vous faites l'économie de l'achat d'un nouveau téléphone ! Et réparer son Wiko soi-même c'est aussi faire des économies par rapport à l'intervention d'un pro ! Mais ce n'est pas tout, choisir de réparer son téléphone, c'est également faire un geste pour l'environnement puisque vous ne tombez pas dans le piège de l'obsolescence programmée. Vous ne participez pas à la création d'e-déchets en ne jetant pas un téléphone qui peut être réparé !
Avant dans vous lancer dans votre changement de batterie Wiko U Feel Prime, pensez à faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Autonomie faible
- Problèmes de charge
- Batterie qui surchauffe
Comment remplacer batterie pour Wiko U Feel Prime - Guide images
Avant de procéder au démontage de votre batterie Wiko U Feel Prime, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD de votre Wiko U Feel Prime est maintenant retiré.
Insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieure gauche (entre le châssis et la coque arrière) puis faites délicatement levier afin de déclipser cette partie.Poursuivez en déclipsant ensuite la partie droite.
Déclipsez ensuite la partie gauche et droite de la coque, toujours à l'aide de la spatule iSesamo.
Saisissez la coque arrière et procédez à son retrait.
La coque arrière de votre Wiko U Feel Prime est désormais démontée.
Dévissez les trois vis cruciformes entourées en rouge.
Saisissez la plaque métallique avec la pince et retirez-la.
Déconnectez ensuite la batterie avec la spatule en nylon.
Saisissez l'adhésif de retrait batterie avec la pince dans un premier temps, puis saisissez-le avec la main.Tirez délicatement dessus afin de décoller la partie droite de la batterie.
Répétez l'opération du côté gauche de la batterie.
Glissez ensuite la spatule large et plate sur la partie inférieure de la batterie puis faites levier afin de la décoller.Soyez délicats afin de ne pas percer la batterie.Procédez à son retrait.
La batterie Wiko U Feel Prime est désormais démontée.En cas de faible autonomie, remplacez-la par une batterie neuve.
Pour remonter votre Wiko U Feel Prime suivez ce guide en sens inverse.
