Wiko U Feel Lite
Châssis externe
Guide de réparation : Châssis externe Wiko U Feel Lite
Temps : 12 min
Votre Wiko U Feel Lite vous accompagne partout où vous allez mais il commence à ressentir les chutes et les chocs à répétition ? Son châssis est tordu ou cassé ? Ce n'est pas qu'un problème esthétique puisque c'est le châssis qui permet de maintenir tous les composants internes en place. D'autant qu'un châssis tordu peut entraîner une trop forte pression sur l'écran et finir par le fissurer à terme ! Bref, un problème à ne pas prendre à la légère et c'est pour cela que les experts de SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer son châssis externe Wiko U Feel Lite soi-même. Vous n'aurez pas à passer parle SAV constructeur et pourrez donc économiser deux à trois fois le tarif de l'intervention d'un professionnel.
Avant de réparer son Wiko, il est recommandé d'effectuer une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Châssis cassé
- Châssis tordu
- Châssis cassé
Comment remplacer châssis externe pour Wiko U Feel Lite - Guide images
Avant de procéder au démontage du châssis externe de votre Wiko U Feel Lite 4G, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque arrière Wiko U Feel Lite 4G est désormais démontée.
Repoussez délicatement la carte MicroSD grâce à la spatule en nylon.
La carte MicroSD Wiko U Feel Lite est désormais démontée.
Conservez la spatule en nylon pour repousser vers la gauche l'élément de verrouillage de la carte SIM et soulevez-le d'environ 90°.Saisissez la carte SIM et procédez à son retrait.La carte SIM Wiko U Feel lite est désormais démontée.
Dévissez les 11 vis entourées en rouge maintenant le châssis externe du téléphone à l'aide du cruciforme.
Soulevez le bord supérieur droit de l'étiquette arrière grâce à la spatule en nylon.Décollez l’étiquette batterie manuellement et retirez-la.Il faut retirer l'étiquette batterie car elle empêche le retrait du châssis.
A l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez le châssis externe sur sa partie supérieure droite, puis son côté gauche.
Répétez l'opération du côté droit et procédez au retrait du châssis.
Le châssis externe de votre Wiko U Feel Lite est désormais démonté.En cas de châssis tordu, remplacez-le par un châssis neuf.
Pour remonter votre Wiko U Feel Lite suivez ce guide en sens inverse.
