Wiko U Feel Lite
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère Wiko U Feel Lite
Temps : 40 min
Votre carte mère Wiko U Feel Lite ne fonctionne plus correctement ? De multiples dysfonctionnements vous empêchent d'utiliser votre smartphone et ce, malgré le changement de nombreux composants et vous soupçonnez ainsi la carte mère d'être en cause ? Si vous en avez récupéré une sur un autre U Feel Lite et que vous souhaitez la remplacer, vous trouverez ici tous les conseils nécessaires pour mener à bien votre réparation Wiko. Nos experts SOSav vous expliquent ainsi toutes les manipulations à réaliser dans ce guide de réparation illustré et commenté.
Si possible, faites une sauvegarde complète de vos données pour éviter de tout perdre.
- Carte mère non fonctionnelle
- Pas d'allumage du téléphone
- Problèmes réseau importants
- Plantages à répétition
Comment remplacer carte mère pour Wiko U Feel Lite - Guide images
Avant de procéder au démontage de la carte mère de votre Wiko U Feel Lite 4G, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque arrière Wiko U Feel Lite 4G est désormais démontée.
Repoussez délicatement la carte MicroSD grâce à la spatule en nylon.
La carte MicroSD Wiko U Feel Lite est désormais démontée.
Conservez la spatule en nylon pour repousser vers la gauche l'élément de verrouillage de la carte SIM et soulevez-le d'environ 90°.Saisissez la carte SIM et procédez à son retrait.La carte SIM Wiko U Feel lite est désormais démontée.
Dévissez les 11 vis entourées en rouge maintenant le châssis externe du téléphone à l'aide du cruciforme.
Soulevez le bord supérieur droit de l'étiquette arrière grâce à la spatule en nylon.Décollez l’étiquette batterie manuellement et retirez-la.Il faut retirer l'étiquette batterie car elle empêche le retrait du châssis.
A l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez le châssis externe sur sa partie supérieure droite, puis son côté gauche.
Répétez l'opération du côté droit et procédez au retrait du châssis.
Le châssis externe de votre Wiko U Feel Lite est désormais démonté.
Déverrouillez le connecteur de la nappe bouton volume et power et sortez-la de son logement à l'aide de la partie pointue de la spatule en nylon.
Déconnectez ensuite tour à tour la nappe de liaison du connecteur de charge et déverrouillez ensuite la nappe de liaison de l'écran LCD, toujours avec la spatule en nylon.
Conservez a spatule en nylon pour sortir la nappe de l'écran LCD de son connecteur.Poursuivez ensuite en déverrouillant le connecteur de la nappe de l'écran tactile.
Sortez ensuite, à l'aide de la pointe de la spatule en nylon, la nappe de l'écran tactile de son connecteur.Puis, déclipsez le connecteur de la caméra avant.
Sortez la nappe de la caméra avant à l'aide de la pointe de la spatule en nylon.
Dévissez ensuite les deux vis entourées en rouge maintenant la carte mère à l'aide du cruciforme.
Déclipsez la carte mère avec la spatule en nylon en faisant très délicatement levier sur la partie supérieure droite.Retournez la carte mère de 90°.
Déconnectez le câble d'interconnexion de la carte mère à l'aide de la pointe de la spatule en nylon.Saisissez la carte mère et procédez à son retrait.
Déconnectez la caméra arrière à l'aide de la spatule en nylon.Saisissez-la et procédez à son retrait avec la pince.
La carte mère Wiko U Feel Lite est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une carte mère neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Wiko U Feel Lite suivez ce guide en sens inverse.
