Wiko U Feel Lite
Câble d'interconnexion
Guide de réparation : Câble d'interconnexion Wiko U Feel Lite
Temps : 50 min
Vous vous sentez coupé.e du monde depuis que votre Wiko U Feel Lite ne capte plus de réseau ? Vous êtes sans arrêt déconnecté.e de la 4G quand vous surfez ? Impossible de passer un appel car vous perdez sans cesse le réseau ? Vous avez frappé à la bonne porte puisque les experts de SOSav sont là pour voler à votre secours grâce à ce guide de réparation illustré et commenté. Nos techniciens vous expliquent ainsi comment changer ce câble d'interconnexion U Feel Lite qui vous pose problème. Vous serez de nouveau connecté.e au monde pour surfer à votre guise et où vous le souhaitez. Vous apprendrez ainsi que réparer son Wiko n'est pas si compliqué et permet d'économiser jusqu'à trois fois le tarif de l'intervention d'un professionnel.
Avant de vous lancer dans la réparation U Feel Lite, nous vous recommandons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Mauvaise réception réseau
- Problèmes d'accès aux réseaux 3G/4G
- Coupures lors d'appels
Comment remplacer câble d'interconnexion pour Wiko U Feel Lite - Guide images
Avant de procéder au démontage du câble d'interconnexion de votre Wiko U Feel Lite 4G, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque arrière Wiko U Feel Lite 4G est désormais démontée.
Repoussez délicatement la carte MicroSD grâce à la spatule en nylon.
La carte MicroSD Wiko U Feel Lite est désormais démontée.
Conservez la spatule en nylon pour repousser vers la gauche l'élément de verrouillage de la carte SIM et soulevez-le d'environ 90°.Saisissez la carte SIM et procédez à son retrait.La carte SIM Wiko U Feel lite est désormais démontée.
Dévissez les 11 vis entourées en rouge maintenant le châssis externe du téléphone à l'aide du cruciforme.
Soulevez le bord supérieur droit de l'étiquette arrière grâce à la spatule en nylon.Décollez l’étiquette batterie manuellement et retirez-la.Il faut retirer l'étiquette batterie car elle empêche le retrait du châssis.
A l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez le châssis externe sur sa partie supérieure droite, puis son côté gauche.
Répétez l'opération du côté droit et procédez au retrait du châssis.
Le châssis externe de votre Wiko U Feel Lite est désormais démonté.
Déverrouillez le connecteur de la nappe bouton volume et power et sortez-la de son logement à l'aide de la partie pointue de la spatule en nylon.
Déconnectez ensuite tour à tour la nappe de liaison du connecteur de charge et déverrouillez ensuite la nappe de liaison de l'écran LCD, toujours avec la spatule en nylon.
Conservez a spatule en nylon pour sortir la nappe de l'écran LCD de son connecteur.Poursuivez ensuite en déverrouillant le connecteur de la nappe de l'écran tactile.
Sortez ensuite, à l'aide de la pointe de la spatule en nylon, la nappe de l'écran tactile de son connecteur.Puis, déclipsez le connecteur de la caméra avant.
Sortez la nappe de la caméra avant à l'aide de la pointe de la spatule en nylon.
Dévissez ensuite les deux vis entourées en rouge maintenant la carte mère à l'aide du cruciforme.
Déclipsez la carte mère avec la spatule en nylon en faisant très délicatement levier sur la partie supérieure droite.Retournez la carte mère de 90°.
Déconnectez le câble d'interconnexion de la carte mère à l'aide de la pointe de la spatule en nylon.Saisissez la carte mère et procédez à son retrait.
Déconnectez la partie basse du câble d'interconnexion à l'aide de la pointe de la spatule en nylon.Saisissez le câble avec la pince et procédez à son retrait.
Le câble d'interconnexion Wiko U Feel lite est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un câble neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Wiko U Feel Lite suivez ce guide en sens inverse.
