Wiko Tommy 3
Nappe power & volume
Guide de réparation : Nappe power & volume Wiko Tommy 3
Vous avez du mal à allumer ou sortir de veille votre Wiko Tommy 3 à l'aide du bouton power qui ne répond plus ? Vous devez lutter pour monter ou baisser le volume car les boutons sont capricieux ? Le problème ne vient pas des boutons eux-mêmes mais de la nappe power et volume WIko Tommy 3 qui gère le clic et transmet l'information à a carte mère. Si cette nappe a été endommagée lors d'une précédente réparation ou si elle est usée, vous trouverez tous les conseils nécessaires pour la remplacer dans ce guide de réparation réalisé par les experts de SOSav. De quoi faire de belles économies par rapport à l'intervention d'un pro ou le rachat d'un mobile.
Nous recommandons d'effectuer une sauvegarde complète des données par précaution avant d'entamer votre réparation Wiko.
- Nappe power déchirée
- Difficultés à monter ou baisser le son
- Impossible d'allumer / éteindre le Wiko
Comment remplacer nappe power & volume pour Wiko Tommy 3 - Guide images
Avant de remplacer votre nappe power et volume Wiko Tommy 3, veuillez éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez pas "Eteindre".
Glissez la spatule en nylon entre l'écran et la coque afin de faire levier et la déclipser.Vous pouvez séparer la coque.
Votre coque arrière est séparée.
Continuez avec la spatule en nylon pour soulever et sortir la batterie à partir de l'encoche présente en bas.
La batterie Wiko Tommy 3 est extraite.
Munissez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 6 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez le châssis interne à l'aide de la spatule iSesamo.
Le châssis interne est extrait.
Déverrouillez la nappe power et volume à l'aide de la spatule en nylon.Puis sortez doucement la nappe de son connecteur grâce à la pointe de la spatule.
Décollez délicatement la nappe du châssis grâce à la iSesamo.Attention à ne pas déchirer la nappe qui est fragile !
La nappe power et volume Wiko Tommy 3 est déposée.Remplacez-la facilement grâce à ce guide gratuit :)
Pour remonter votre Wiko Tommy 3 suivez ce guide en sens inverse.
