Wiko Tommy 3
Nappe de liaison connecteur de charge
Guide de réparation : Nappe de liaison connecteur de charge Wiko Tommy 3
Malgré le changement du connecteur de charge, vous ne parvenez toujours pas à recharger votre Wiko Tommy 3 ? Il ne détecte votre chargeur que par intermittence ? La nappe de liaison du connecteur de charge a été endommagée lors d'une précédente réparation Wiko ? Pas de panique car les experts de SOSav sont là pour vous aider à sortir de là ! Tous les mouvements pour remplacer cette nappe connecteur de charge Wiko Tommy 3 sont expliqués dans ce guide de réparation à travers des étapes illustrées et commentées.
Avant d'entamer votre réparation téléphone, nous vous conseillons de faire une sauvegarde de vos données, sur PC ou Cloud, par sécurité.
- Nappe connecteur de charge déchirée
- Problèmes de charge récurrents
Comment remplacer nappe de liaison connecteur de charge pour Wiko Tommy 3 - Guide images
Avant de remplacer votre nappe connecteur de charge Wiko Tommy 3, veuillez éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez pas "Eteindre".
Glissez la spatule en nylon entre l'écran et la coque afin de faire levier et la déclipser.Vous pouvez séparer la coque.
Votre coque arrière est séparée.
Continuez avec la spatule en nylon pour soulever et sortir la batterie à partir de l'encoche présente en bas.
La batterie Wiko Tommy 3 est extraite.
Munissez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 6 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez le châssis interne à l'aide de la spatule iSesamo.
Le châssis interne est extrait.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 7 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez le haut-paleur externe à l'aide la iSesamo.
Grâce à la iSesamo, décollez l'étiquette sur toute la longueur afin d'apercevoir la nappe de liaison connecteur de charge.
Déconnectez ensuite la nappe côté carte mère avec la spatule en nylon...... Puis côté connecteur de charge.
Saisissez délicatement la nappe pour la décoller tout le long.La nappe est fragile, faites attention à ne pas la déchirer !
Votre nappe connecteur de charge Wiko Tommy 3 est déposée.Vous savez maintenant comment la remplacer grâce à ce guide gratuit !
Pour remonter votre Wiko Tommy 3 suivez ce guide en sens inverse.
