Wiko Tommy 3
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Wiko Tommy 3
Temps : 40 min
Vous avez du mal à entendre la voix de vos interlocuteurs lorsque vous téléphonez avec votre Wiko Tommy 3 ? Le son se coupe en pleine conversation ou est très faible alors que le volume est au maximum ? Il n'y a aucun son alors que tout fonctionne quand vous basculez en mode haut-parleur ? C'est parce qu'il ne s'agit pas du même haut-parleur. Dans ce cas, c'est votre haut-parleur interne Wiko Tommy 3 qui est défaillant. Il se situe en haut du téléphone pour délivrer le son des appels directement au creux de votre oreille. Dans ce guide de réparation réalisé par les experts SOSav, vous trouverez toutes les manipulations à faire pour le changer vous-même à moindre frais.
Avant chaque réparation Wiko, nous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Pas de son en appel
- Son qui grésille
- Voix lointaine
- Faible son
Comment remplacer haut-parleur interne pour Wiko Tommy 3 - Guide images
Avant de remplacer votre haut-parleur interne Wiko Tommy 3, veuillez éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez pas "Eteindre".
Glissez la spatule en nylon entre l'écran et la coque afin de faire levier et la déclipser.Vous pouvez séparer la coque.
Votre coque arrière est séparée.
Continuez avec la spatule en nylon pour soulever et sortir la batterie à partir de l'encoche présente en bas.
La batterie Wiko Tommy 3 est extraite.
Munissez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 6 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez le châssis interne à l'aide de la spatule iSesamo.
Le châssis interne est extrait.
Débranchez ensuite la nappe du connecteur de charge.
Déverrouillez la nappe power et volume...... Puis celle de l'écran.
Déconnectez aussi la nappe de la caméra arrière...... Ainsi que celle de la caméra avant, cachée derrière la carte mère.
Avec la pince, sortez la caméra arrière.La caméra arrière est déposée.
Ensuite, dévissez les 2 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Servez-vous de la spatule en nylon pour faire levier sur le rebord droit de la carte mère.Ne la soulevez pas d'un coup !
Saisissez la carte mère et faites-la légèrement glisser afin de sortir les deux nappes (écran et power) de leur connecteur respectif.Puis faites-la basculer.Attention, elle est toujours retenue par le câble d'interconnexion !
Reprenez la spatule en nylon pour débrancher le câble d'interconnexion.La carte mère Wiko Tommy 3 est partiellement démontée.
Délogez et sortez le haut-parleur interne avec la iSesamo.
Votre haut-parleur interne Wiko Tommy 3 est déposé.En cas de problème de son en appel, remplacez-le facilement grâce à ce guide gratuit.
Pour remonter votre Wiko Tommy 3 suivez ce guide en sens inverse.
