Wiko Tommy 3
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Wiko Tommy 3
Temps : 10 min
Votre Wiko Tommy 3 n'émet plus aucun son ? Vous ne l'entendez plus sonner et ne pouvez plus regarder vos séries en streaming car le son se coupe sans arrêt ? Le son grésille ou est très faible alors que le volume est bien réglé au maximum ? Pourtant, tout fonctionne normalement en appel ? C'est parce qu'il s'agit d'un autre haut-parleur ! Dans votre cas, c'est le haut-parleur externe Wiko Tommy 3 qui est défaillant. Il se trouve en bas du téléphone et gère tout le son hors appel (sauf en mode haut-parleur). Les techniciens de SOSav vous expliquent comment le changer à travers ce guide de réparation illustré et commenté. Vous apprendrez ainsi que réparer son Wiko Tommy 3 n'est pas si difficile.
Avant d'entamer votre réparation Wiko Tommy 3, pensez à faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Pas de son (musique, sonnerie, mode haut-parleur, etc.)
- Son qui grésille Faible son
Comment remplacer haut-parleur externe pour Wiko Tommy 3 - Guide images
Avant de démonter votre haut-parleur externe Wiko Tommy 3, veuillez éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez pas "Eteindre".
Glissez la spatule en nylon entre l'écran et la coque afin de faire levier et la déclipser.Vous pouvez séparer la coque.
Votre coque arrière est séparée.
Continuez avec la spatule en nylon pour soulever et sortir la batterie à partir de l'encoche présente en bas.
La batterie Wiko Tommy 3 est extraite.
Dévissez les 7 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme. (Photo 1)Puis sortez le haut-parleur externe avec la spatule iSesamo.
Votre haut-parleur externe Wiko Tommy 3 est démonté.En cas de problème de son, remplacez-le par un nouveau haut-parleur grâce à ce guide gratuit.
Pour remonter votre Wiko Tommy 3 suivez ce guide en sens inverse.
