Wiko Tommy 3
Connecteur de charge / vibreur
Guide de réparation : Connecteur de charge / vibreur Wiko Tommy 3
Votre Wiko Tommy 3 ne charge plus correctement ? La charge par intermittence vous a laissée de mauvaises surprises le matin en voyant la batterie totalement vide malgré le câble branché ? Si votre chargeur Wiko n'est pas en cause, il est bien possible que votre connecteur de charge soit défaillant ! De même si votre ordinateur ne reconnaît par votre téléphone quand vous souhaitez synchroniser vos données ? Aussi, le vibreur ne se déclenche plus à réception de notification ? Les vibrations se déclenchent sans raison ? Chez SOSav, nous avons la solution qu'il vous faut ! Ces deux problèmes peuvent ne pas arriver en même temps mais font partie d'une seule et même pièce : le connecteur de charge + vibreur qui sont indissociables sans micro-soudure. Nos experts vous montrent la marche à suivre pour changer cette pièce à travers ce guide de réparation illustré et commenté. Vous apprendrez ainsi que réparer son Wiko Tommy 3 est possible à moindre frais !
Nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données, sur PC ou Cloud, avant d'entreprendre votre réparation téléphone.
- Problèmes de charge
- Charge non reconnue
- Wiko non détecté par l'ordinateur
- Vibreur HS
- Faible vibration
Vibreur (Officiel) - Wiko Tommy 3 2.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer connecteur de charge / vibreur pour Wiko Tommy 3 - Guide images
Avant de démonter votre vibreur / connecteur de charge Wiko Tommy 3, veuillez éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez pas "Eteindre".
Glissez la spatule en nylon entre l'écran et la coque afin de faire levier et la déclipser.Vous pouvez séparer la coque.
Votre coque arrière est séparée.
Continuez avec la spatule en nylon pour soulever et sortir la batterie à partir de l'encoche présente en bas.
La batterie Wiko Tommy 3 est extraite.
Dévissez les 7 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme. (Photo 1)Puis sortez le haut-parleur externe avec la spatule iSesamo.
Votre haut-parleur externe est démonté.
Réutilisez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de liaison du connecteur de charge.
Poussez ensuite la nappe de l'écran hors du connecteur et basculez-la.
A l'aide de la iSesamo, soulevez délicatement le vibreur afin de pouvoir libérer l'accès au câble d'interconnexion.Attention, le vibreur est attaché au connecteur de charge !Déconnectez ensuite le câble d'interconnexion avec la spatule en nylon.
Il ne vous reste plus qu'à faire basculer l'ensemble connecteur de charge + vibreur avec la iSesamo.Puis sortez-le grâce à la pince.
Le vibreur + connecteur de charge Wiko Tommy 3 est démonté.Vous savez maintenant comment le changer grâce à ce guide gratuit.
Pour remonter votre Wiko Tommy 3 suivez ce guide en sens inverse.
