Wiko Tommy 3
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Wiko Tommy 3
Votre Wiko Tommy 3 ne parvient plus à prendre de photos car un message d'erreur apparaît au lancement de l'appli ? L'image reste noire ou floue ? La mise au point ne se fait pas ? Impossible de filmer quoi que ce soit ? Pourtant le mode selfie fonctionne normalement... C'est parce qu'il s'agit d'une caméra secondaire. Ici, c'est votre caméra arrière Wiko Tommy 3 qui est défectueuse. Comptez sur les experts de SOSav afin de vous expliquer comment faire grâce à ce guide de réparation illustré et commenté. En quelques minutes seulement, vous aurez retrouver un mobile comme neuf à moindre frais !
Avant d'entamer votre réparation Wiko Tommy 3, nous vous conseillons de procéder à une sauvegarde de vos données par mesure de sécurité.
- Caméra arrière HS
- Mauvaise qualité photo
- Image noire
- Photos floues
Caméra arrière (Officielle) - Wiko Tommy 3 13.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour Wiko Tommy 3 - Guide images
Avant de remplacer votre caméra arrière Wiko Tommy 3, veuillez éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez pas "Eteindre".
Glissez la spatule en nylon entre l'écran et la coque afin de faire levier et la déclipser.Vous pouvez séparer la coque.
Votre coque arrière est séparée.
Continuez avec la spatule en nylon pour soulever et sortir la batterie à partir de l'encoche présente en bas.
La batterie Wiko Tommy 3 est extraite.
Munissez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 6 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez le châssis interne à l'aide de la spatule iSesamo.
Le châssis interne est extrait.
Reprenez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la caméra arrière.Sortez-la ensuite avec la pince.
Votre caméra arrière Wiko Tommy 3 est déposée.Grâce à ce guide gratuit, remplacez-la par une caméra neuve en cas de photos floues.
Pour remonter votre Wiko Tommy 3 suivez ce guide en sens inverse.
