Wiko Tommy 3
Batterie
Guide de réparation : Batterie Wiko Tommy 3
Temps : 5 min
Votre batterie Wiko Tommy 3 montre des signes de faiblesse ? Vous devez recharger votre smartphone plusieurs fois par jour ? La batterie surchauffe de façon anormale ou a gonflé au risque de causer des dommages internes ? Chez SOSav, nous savons que la batterie d'un téléphone est l'élément qui est le plus sujet à l'usure car, au fil des recharges, elle perd en capacité quoi que vous fassiez. Au bout d'un certain nombre de cycles, environ 1 ou 2 ans après l'achat du smartphone, l'autonomie commence à décliner. Mais ce n'est pas une raison pour changer de téléphone !
Les experts de SOSav ont voulu partager avec vous leur savoir-faire afin de vous expliquer comment changer sa batterie Wiko Tommy 3 soi-même en moins de 5 minutes. Une manipulation accessible à tout le monde afin de prolonger la durée de vie de votre smartphone. Découvrez toutes les étapes illustrées et commentées dans ce guide de réparation afin de pouvoir redonner de l'autonomie à votre mobile.
Pourquoi changer ma batterie Wiko Tommy 3 ? Pour ne pas tomber dans le piège de l'obsolescence programmée ! Vous privilégiez la réparation téléphone plutôt que de racheter un nouvel appareil à cause d'une simple batterie usagée. Vous faites donc un vrai geste écologique. Mais c'est également faire des économies par rapport à l'achat d'un nouveau mobile. Bref, réparer son Wiko Tommy 3, c'est faire une pierre deux coups !
Nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution avant de changer votre batterie Wiko Tommy 3.
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Batterie qui surchauffe
Comment remplacer batterie pour Wiko Tommy 3 - Guide images
Avant de changer votre batterie Wiko Tommy 3, veuillez éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez pas "Eteindre".
Glissez la spatule en nylon entre l'écran et la coque afin de faire levier et la déclipser.Vous pouvez séparer la coque.
Votre coque arrière est séparée.
Faites de nouveau levier avec la spatule en nylon au niveau de la petite encoche présente en bas de la coque.Vous pouvez extraire la batterie.
Cela ne vous a pris que 5 minutes pour extraire votre batterie Wiko Tommy 3 ! Suivez ce tuto gratuit afin de la remplacer en cas de problème d'autonomie.
Pour remonter votre Wiko Tommy 3 suivez ce guide en sens inverse.
