Wiko Tommy 2 Plus
Nappe power et volume
Guide de réparation : Nappe power et volume Wiko Tommy 2 Plus
Temps : 10 min
Vous avez des difficultés à monter ou baisser le volume de votre Wiko Tommy 2 Plus car les boutons ne répondent plus ? Le problème ne vient pas des boutons eux-mêmes mais de la nappe qui les gère ! C'est elle qui transmet l'information à la carte mère. Suivez les conseils des techniciens SOSav à travers ce guide de réparation illustré et commenté pour savoir comment remplacer cette nappe power et volume Wiko Tommy 2 Plus. Toutes les étapes sont détaillées afin d'expliquer les gestes précis à faire pour changer cette nappe défaillante.
Nous vous conseillons de réaliser une sauvegarde complète de vos données avant d'entamer votre réparation Wiko.
- Nappe déchirée
- Impossible de monter ou baisser le son
- Nappe usée
Comment remplacer nappe power et volume pour Wiko Tommy 2 Plus - Guide images
Avant de changer votre nappe power et volume Wiko Tommy 2 Plus, veuillez éteindre le téléphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez l'extinction par éteindre.
Commencez par introduire la spatule en nylon dans le coin inférieur, entre la coque arrière et l'écran afin de créer une ouverture.Puis déclipsez tout le bas de la coque.
Vous pouvez séparer la coque arrière du reste du téléphone.La coque arrière est démontée.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en rouge
Insérez doucement la spatule iSesamo de façon à soulever et extraire le haut-parleur externe.
Le haut-parleur externe est extrait.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 6 autres vis en haut du châssis, entourées en rouge. (Photo 1)Sooulevez délicatement le haut du châssis à l'aide de la iSesamo.
Puis saisissez l'ensemble du châssis afin de le séparer du reste du téléphone.
Le châssis est démonté.
Déconnectez la nappe de la batterie avec la spatule en nylon.Il s'agit d'une précaution pour éviter les éventuels risques de courts-circuits.
A l'aide de la spatule en nylon, déverrouillez le connecteur de la nappe power et volume.
Glissez très délicatement la iSesamo entre la nappe et le châssis afin de l'extraire.Attention, la nappe est fragile !
La nappe power et volume Wiko Tommy 2 Plus est séparée.En cas de boutons power et/ou volume capricieux, suivez ce tuto gratuit pour la remplacer facilement !
Pour remonter votre Wiko Tommy 2 Plus suivez ce guide en sens inverse.
