Wiko Tommy 2 Plus
Nappe de liaison haut-parleur externe
Guide de réparation : Nappe de liaison haut-parleur externe Wiko Tommy 2 Plus
Vous rencontrez toujours des soucis de son avec votre Wiko Tommy 2 Plus malgré le changement du haut-parleur externe ? Le son grésille ou se coupe sans arrêt ? Le problème peut venir de la nappe de liaison. Comme son nom l'indique, elle fait le lien entre le haut-parleur et la carte mère. Si elle est endommagée ou usée, cela peut générer des soucis de sons. Mais vous êtes au bon endroit pour résoudre tous les problèmes puisque les techniciens SOSav ont réalisé ce guide de réparation afin de vous aider. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous expliquer comment remplacer cette nappe liaison haut-parleur externe Wiko Tommy 2 Plus vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par le SAV constructeur.
Pensez à faire une sauvegarde de vos données avant d'entreprendre votre réparation Wiko !
- Nappe abîmée
- Pas de son (musique, vidéo, sonnerie, etc.)
Comment remplacer nappe de liaison haut-parleur externe pour Wiko Tommy 2 Plus - Guide images
Avant de changer votre nappe liaison haut-parleur externe Tommy 2 Plus, veuillez éteindre le téléphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez l'extinction par éteindre.
Commencez par introduire la spatule en nylon dans le coin inférieur, entre la coque arrière et l'écran afin de créer une ouverture.Puis déclipsez tout le bas de la coque.
Vous pouvez séparer la coque arrière du reste du téléphone.La coque arrière est démontée.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en rouge
Insérez doucement la spatule iSesamo de façon à soulever et extraire le haut-parleur externe.
Le haut-parleur externe est extrait.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 6 autres vis en haut du châssis, entourées en rouge. (Photo 1)Sooulevez délicatement le haut du châssis à l'aide de la iSesamo.
Puis saisissez l'ensemble du châssis afin de le séparer du reste du téléphone.
Le châssis est démonté.
Déconnectez la nappe de la batterie avec la spatule en nylon.Il s'agit d'une précaution pour éviter les éventuels risques de courts-circuits.
Conservez la spatule en nylon pour débrancher la nappe de liaison du connecteur de charge...... De même que le câble d'interconnexion.
Servez-vous du tournevis plat pour décaler légèrement le vibreur pour faciliter le retrait du connecteur de charge. Attention, le vibreur est attaché au connecteur !Puis soulevez l'ensemble connecteur de charge avec la spatule.
Le connecteur de charge est déposé.
Toujours avec la spatule en nylon, décollez la nappe de liaison du haut-parleur externe.Attention, la nappe est fragile !
La nappe haut-parleur externe est déposée.En cas de problème de son, suivez ce tuto gratuit pour la changer.
Pour remonter votre Wiko Tommy 2 Plus suivez ce guide en sens inverse.
