Wiko Tommy 2 Plus
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Wiko Tommy 2 Plus
Temps : 5 min
Votre Wiko Tommy 2 Plus n'émet plus aucun son quand vous écoutez une musique ? Le son grésille lorsque vous regardez des vidéos sur YouTube ou Netflix ? Le son se coupe et est totalement inaudible en mode haut-parleur ? Pourtant, tout fonctionne normalement quand vous téléphonez de manière classique ? C'est parce qu'il s'agit de deux haut-parleurs distincts. Dans votre cas, c'est le haut-parleur externe Wiko Tommy 2 Plus qui est en cause. C'est lui qui gère tout le son du téléphone sauf celui des appels. Et c'est donc lui que vous devez changer si vous rencontrez des problèmes de son. Les experts SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer ce haut-parleur externe Wiko Tommy 2 Plus vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous accompagner au mieux lors de votre réparation Wiko.
D'ailleurs, nous vous recommandons d'effectuer une sauvegarde de vos données par précaution avant d'effectuer votre réparation Wiko Tommy 2 Plus.
- Haut-parleur externe HS
- Pas de son (musique, vidéo, sonnerie, etc.)
- Son qui se coupe
Comment remplacer haut-parleur externe pour Wiko Tommy 2 Plus - Guide images
Avant de changer votre haut-parleur externe Wiko Tommy 2 Plus, veuillez éteindre le téléphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez l'extinction par éteindre.
Commencez par introduire la spatule en nylon dans le coin inférieur, entre la coque arrière et l'écran afin de créer une ouverture.Puis déclipsez tout le bas de la coque.
Vous pouvez séparer la coque arrière du reste du téléphone.La coque arrière est démontée.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en rouge
Insérez doucement la spatule iSesamo de façon à soulever et extraire le haut-parleur externe.
Le haut-parleur externe Wiko Tommy 2 Plus est extrait.En cas de problème de son, suivez ce tuto gratuit afin de le remplacer !
Pour remonter votre Wiko Tommy 2 Plus suivez ce guide en sens inverse.
