Guide de réparation : Ecran Wiko Tommy 2 Plus
Temps : 40 min
Votre écran Wiko Tommy 2 Plus est fissuré après une chute ? L'affichage reste noir alors que le téléphone vibre et sonne pour montrer qu'il est toujours en vie ? Le tactile ne réagit plus correctement ? Bref, vous ne pouvez plus utiliser votre téléphone à cause de cet écran cassé ? C'est pourtant un élément indispensable à l'utilisation de votre mobile mais vous êtes au bon endroit pour résoudre tous vos soucis puisques les experts SOSav connaissent bien ce genre de problèmes !
D'expérience, nous savons bien que l'écran Wiko Tommy 2 Plus comme tous les écrans téléphones sont fragiles et sont pourtant indispensables à l'utilisation d'un mobile. Mais vous pouvez compter sur notre savoir-faire afin de vous expliquer comment remplacer cet écran Wiko Tommy 2 Plus vous-même à travers ce guide de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous accompagner au cours de votre réparation Wiko en vous montrant comment démonter l'ensemble des éléments installés sur l'écran. Vous pourrez ainsi retrouver des couleurs intactes et une parfaite réactivité tactile.
Pourquoi remplacer mon écran Wiko Tommy 2 Plus moi-même ? Pour faire des économies et faire un geste écologique ! Et oui, changer son écran Wiko au lieu de racheter un mobile est logiquement beaucoup plus économique. Réparer son Wiko soi-même au lieu de faire appel au SAV constructeur, c'est aussi faire une véritable économie sachant que la casse n'est généralement pas couverte par la garantie.
Mais réparer son écran Wiko au lieu d'opter pour un nouveau mobile, c'est aussi faire un geste pour la planète car vous ne tombez pas dans l'obsolescence programmée ! Et oui, vous ne jetez pas un téléphone fonctionnel pour un simple écran cassé et vous limitez votre création de déchets électroniques. Un réflexe que vous pouvez appliquer à tous les objets et appareils de votre quotidien !
Dernier conseil avant de changer son écran Wiko Tommy 2 Plus, nous vous recommandons de faire une sauvegarde de vos données par précaution !
- Ecran cassé
- Problème d'affichage
- Défaut tactile
- Pixels morts
Comment remplacer ecran pour Wiko Tommy 2 Plus - Guide images
Avant de changer votre écran Wiko Tommy 2 Plus, veuillez éteindre le téléphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez l'extinction par éteindre.
Commencez par introduire la spatule en nylon dans le coin inférieur, entre la coque arrière et l'écran afin de créer une ouverture.Puis déclipsez tout le bas de la coque.
Vous pouvez séparer la coque arrière du reste du téléphone.La coque arrière est démontée.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en rouge
Insérez doucement la spatule iSesamo de façon à soulever et extraire le haut-parleur externe.
Le haut-parleur externe est extrait.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 6 autres vis en haut du châssis, entourées en rouge. (Photo 1)Sooulevez délicatement le haut du châssis à l'aide de la iSesamo.
Puis saisissez l'ensemble du châssis afin de le séparer du reste du téléphone.
Le châssis est démonté.
Déconnectez la nappe de la batterie avec la spatule en nylon.
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la caméra avant.
Sortez ensuite la caméra à l'aide de la pince plate.
La caméra avant est démontée.
Gardez la spatule en nylon en main pour déverrouiller et sortir la nappe power et volume.
Déconnectez ensuite la première nappe de l'écran et sortez délicatement la nappe de son connecteur.
Répétez l'opération pour la seconde nappe de liaison de l'écran.
Terminez par déverrouiller et sortir la nappe de liaison du connecteur de charge.
Saisissez la carte mère à l'aide de la pince plate afin de la retourner à 360°.Attention, la carte mère est toujours reliée par le câble d'interconnexion !
De nouveau avec la spatule en nylon, débranchez le câble d'interconnexion désormais accessible.La carte mère Wiko Tommy 2 Plus est séparée et partiellement démontée.
Vous n'avez plus qu'à déloger le haut-parleur interne à l'aide de la spatule iSesamo.
Le haut-parleur interne est sorti.
Débranchez le câble d'interconnexion du connecteur de charge et sortez-le.
Le câble d'interconnexion est déposé.
Gardez la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de liaison du connecteur de charge.Décalez ensuite le vibreur à l'aide du tournevis plat pour faciliter le retrait du connecteur de charge.Attention, le vibreur est attaché au connecteur de charge !
Soulevez l'ensemble du connecteur de charge avec la spatule en nylon, afin de l'extraire.
Décollez la nappe de liaison du haut-parleur externe.
Réutilisez la iSesamo pour séparer la nappe power et volume du châssis.Soyez minutieux.se car la nappe est fragile !
La nappe power et volume est sortie.
Décollez le premier sticker batterie et tirez dessus jusqu'à le retirer entièrement.Répétez l'opération pour le second sticker.
Chauffez quelques secondes la face avant opposée à la batterie (et jamais la batterie directement) pour ramollir la colle qui la maintieint. Notamment si les stickers n'ont pas pu être retirés correctement.Introduisez progressivement la spatule large et plate sous la batterie pour l'extraire.Attention à ne pas plier ni percer la batterie.
La batterie Wiko est déposée.
Terminez par décoller la nappe de liaison connecteur de charge.
L'écran Wiko Tommy 2 Plus est entièrement démonté.En cas d'écran cassé, de problème d'affichage ou de tactile, suivez les étapes de ce tuto gratuit pour le remplacer facilement !
Pour remonter votre Wiko Tommy 2 Plus suivez ce guide en sens inverse.
