Wiko Tommy 2 Plus
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Wiko Tommy 2 Plus
Temps : 10 min
Votre Wiko Tommy 2 Plus ne détecte plus la charge et ce, malgré l'essai de plusieurs chargeur Wiko ? Impossible de synchroniser vos données sur votre ordinateur car il ne reconnaît pas votre téléphone ? Vous devez "jouer" avec le câble microUSB pour qu'il soit reconnu par votre Wiko et que la charge opère ? Des résidus sont incrustés dans le port USB ou bien celui-ci est tordu et empêche l'insertion du câble de charge ? Pas de panique puisque les experts SOSav sont là pour voler à votre secours ! Nous avons préparé ce guide de réparation afin de vous accompagner tout au long de la manoeuvre. Chaque étape est illustrée et commentée afin de vous montrer comment remplacer ce connecteur de charge Wiko Tommy 2 Plus vous-même afin de redonner une seconde vie à votre mobile. Vous verrez ainsi que ce n'est pas si difficile et que vous ferez l'économie d'un passage par le SAV constructeur.
Veillez à faire une sauvegarde de vos données sur ordinateur ou Cloud avant d'entreprendre votre réparation Wiko.
- Problèmes de charge
- Port USB tordu ou obstrué
- Connecteur de charge HS
Comment remplacer connecteur de charge pour Wiko Tommy 2 Plus - Guide images
Avant de changer votre connecteur de charge Wiko Tommy 2 Plus, veuillez éteindre le téléphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez l'extinction par éteindre.
Commencez par introduire la spatule en nylon dans le coin inférieur, entre la coque arrière et l'écran afin de créer une ouverture.Puis déclipsez tout le bas de la coque.
Vous pouvez séparer la coque arrière du reste du téléphone.La coque arrière est démontée.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en rouge
Insérez doucement la spatule iSesamo de façon à soulever et extraire le haut-parleur externe.
Le haut-parleur externe est extrait.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 6 autres vis en haut du châssis, entourées en rouge. (Photo 1)Sooulevez délicatement le haut du châssis à l'aide de la iSesamo.
Puis saisissez l'ensemble du châssis afin de le séparer du reste du téléphone.
Le châssis est démonté.
Déconnectez la nappe de la batterie avec la spatule en nylon.Il s'agit d'une précaution pour éviter les éventuels risques de courts-circuits.
Conservez la spatule en nylon pour débrancher la nappe de liaison du connecteur de charge...... De même que le câble d'interconnexion.
Servez-vous du tournevis plat pour décaler légèrement le vibreur pour faciliter le retrait du connecteur de charge. Attention, le vibreur est attaché au connecteur !Puis soulevez l'ensemble connecteur de charge avec la spatule.
Le connecteur de charge Wiko Tommy 2 Plus est déposé.En cas de problème de charge, vous savez maintenant comment le remplacer grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Wiko Tommy 2 Plus suivez ce guide en sens inverse.
