Wiko Tommy 2 Plus
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Wiko Tommy 2 Plus
Temps : 10 min
Vous ne parvenez plus à prendre de selfies avec votre Wiko Tommy 2 Plus ? Un message d'erreur apparaît lorsque vous lancez l'application photo ou l'écran reste noir ? La qualité photo s'est dégradée ? Vous ne pouvez plus enregistrer de vidéos ? Mais tout fonctionne normalement avec la caméra arrière ? C'est parce qu'il s'agit de caméras distinctes. Mais comptez sur les techniciens SOSav afin de vous aider grâce à ce guide de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes sont détaillées le plus précisémment possible afin de pouvoir remplacer cette caméra avant Wiko Tommy 2 Plus vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Nous conseillons de faire une sauvegarde de vos données avant d'entamer votre réparation Wiko. Précaution d'usage pour toutes les réparations téléphones !
- Caméra avant HS
- Image noire
- Message d'erreur
Caméra avant (Officielle) - Wiko Tommy 2 Plus 6.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra avant pour Wiko Tommy 2 Plus - Guide images
Avant de changer votre caméra avant Wiko Tommy 2 Plus, veuillez éteindre le téléphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez l'extinction par éteindre.
Commencez par introduire la spatule en nylon dans le coin inférieur, entre la coque arrière et l'écran afin de créer une ouverture.Puis déclipsez tout le bas de la coque.
Vous pouvez séparer la coque arrière du reste du téléphone.La coque arrière est démontée.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en rouge
Insérez doucement la spatule iSesamo de façon à soulever et extraire le haut-parleur externe.
Le haut-parleur externe est extrait.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 6 autres vis en haut du châssis, entourées en rouge. (Photo 1)Sooulevez délicatement le haut du châssis à l'aide de la iSesamo.
Puis saisissez l'ensemble du châssis afin de le séparer du reste du téléphone.
Le châssis est démonté.
Déconnectez la nappe de la batterie avec la spatule en nylon.Il s'agit d'une précaution pour éviter les éventuels courts-circuits.
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la caméra avant.
Sortez ensuite la caméra à l'aide de la pince plate.
La caméra avant Wiko Tommy 2 Plus est démontée.En cas de difficultés à prendre des selfies, remplacez-la en suivant ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Wiko Tommy 2 Plus suivez ce guide en sens inverse.
