Wiko Tommy 2 Plus
Batterie
Guide de réparation : Batterie Wiko Tommy 2 Plus
Temps : 10 min
Votre batterie Wiko Tommy 2 Plus ne tient plus la charge et vous devez brancher votre mobile plusieurs fois par jour ? Impossible de sortir sans emmener votre batterie externe ? La batterie surchauffe et vous craignez pour la santé de votre mobile ? Ou la batterie gonfle et risque de créer des dommages collatéraux... Bref, vous devez passer à l'action au plus vite et vous avez bien raison de vous tourner vers SOSav !
Nos experts ont, par expérience, constaté que les batteries téléphones subissent de plein fouet l'obsolescence programmée et la batterie Wiko Tommy 2 Plus n'échappe pas à la règle ! Au fil des recharges, la batterie perd en capacité et l'autonomie faiblit petit à petit. Mais cela peut avoir des conséquences plus graves lorsque la batterie gonfle ou surchauffe et il ne faut donc pas attendre pour la remplacer. Car cela pourrait affecter des composants internes mais vous avez raison de vouloir résoudre ce soucis vous-même.
Les etechniciens SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer cette batterie Wiko Tommy 2 Plus vous-même à travers ces étapes détaillées. Tous les gestes sont minutieusement retranscrits afin de vous accompagner tout au long de votre réparation Wiko et vous prouver que ce n'est pas si difficile ! Vous aurez ainsi la fierté d'avoir remis sur pieds votre mobile et vous aurez retrouver votre liberté de rester connecté tout au long de la journée.
Pourquoi changer ma batterie Wiko Tommy 2 Plus moi-même ? Tout d'abord pour faire des économies ! Car oui, réparer son téléphone soi-même est deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Et ne parlons même pas de l'économie par rapport au rachat d'un nouvel appareil. Mais réparer son Wiko soi-même, c'est aussi faire un geste pour la planète puisque vous ne jetez pas un téléphone fonctionnel pour une simple batterie HS ! Vous faites donc votre B.A environnementale. Réflexe que vous pouvez appliquer à tous les appareils de votre quotidien ! D'ailleurs, en cas de question concernant votre réparation Wiko Tommy 2 Plus, n'hésitez pas à solliciter notre équipe technique SOSav.
N'oubliez pas de faire une sauvegarde de votre données avant d'entreprendre votre réparation batterie Wiko Tommy 2 Plus. Une précaution valable avant chaque réparation téléphone.
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Batterie qui surchauffe
Comment remplacer batterie pour Wiko Tommy 2 Plus - Guide images
Avant de changer votre batterie Wiko Tommy 2 Plus, veuillez éteindre le téléphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez l'extinction par éteindre.
Commencez par introduire la spatule en nylon dans le coin inférieur, entre la coque arrière et l'écran afin de créer une ouverture.Puis déclipsez tout le bas de la coque.
Vous pouvez séparer la coque arrière du reste du téléphone.La coque arrière est démontée.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en rouge
Insérez doucement la spatule iSesamo de façon à soulever et extraire le haut-parleur externe.
Le haut-parleur externe est extrait.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 6 autres vis en haut du châssis, entourées en rouge. (Photo 1)Sooulevez délicatement le haut du châssis à l'aide de la iSesamo.
Puis saisissez l'ensemble du châssis afin de le séparer du reste du téléphone.
Le châssis est démonté.
Déconnectez la nappe de la batterie avec la spatule en nylon.
Tirez ensuite sur le premier sticker batterie afin de le retirer totalement.Faites de même pour le second sticker.Si un des stickers se casse avant d'être retiré, vous pouvez chauffer la face avant opposée à la batterie (jamais la batterie directement) avec un sèche-cheveux pour ramollir la colle !
Glissez progressivement la spatule large et plate sous la batterie afin de la soulever et la sortir délicatement.Attention à ne pas percer ni plier la batterie !
La batterie Wiko Tommy 2 Plus est sortie.Suivez les étapes de ce tuto gratuit pour la remplacer en cas de problème d'autonomie !
Pour remonter votre Wiko Tommy 2 Plus suivez ce guide en sens inverse.
