Wiko Sunny
Batterie
Guide de réparation : Batterie Wiko Sunny
Temps : 5 min
La batterie est le composant le plus sujet à l'usure au sien d'un smartphone et le Wiko Sunny n'échappe pas à la règle. Alors si vous devez le recharger plusieurs fois par jour car l'autonomie est catastrophique ou si la batterie surchauffe anormalement, n'attendez plus pour agir ! Vous n'avez pas à subir des problèmes de charge ni à emporter votre chargeur partout avec vous ! Et ne risquez pas la santé de votre mobile en cas de surchauffe. Si vous ne savez pas comment changer votre batterie Wiko Sunny, il vous suffit de suivre les conseils de nos experts SOSav à travers ce guide de réparation illustré et commenté. Nous vous expliquons toutes les étapes à réaliser pour remplacer cette batterie Wiko Sunny qui vous cause tant de soucis !
- Autonomie faible
- Problèmes de charge
- Batterie qui surchauffe
Batterie (Officielle) - Wiko Sunny 18.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour Wiko Sunny - Guide images
Avant de procéder au démontage de la batterie de votre Wiko Sunny, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
A l’aide de la spatule en nylon, déclipsez la coque arrière.Procédez à son retrait.
La coque arrière Wiko Sunny est désormais démontée.
Sortez à l’aide de la spatule en nylon la batterie.Procédez à son retrait.
La batterie Wiko Sunny est désormais démontée.En cas de problème de charge ou d'autonomie, remplacez-la par une batterie neuve.
Pour remonter votre Wiko Sunny suivez ce guide en sens inverse.
