Wiko Sunny 3
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Wiko Sunny 3
Temps : 10 min
Vous ne pouvez plus prendre de photos avec votre Wiko Sunny 3 ? Les clichés restent flous malgré tous vos efforts ? Impossible d'enregistrer des vidéos ? Un message d'erreur apparaît à l'ouverture de l'appli photo alors que tout fonctionne quand vous êtes en mode selfie ? C'est parce qu'il s'agit de deux caméras différentes ! Dans le cas présent, c'est votre caméra arrière Wiko Sunny 3 qui est HS. Les experts SOSav vous expliquent comment la remplacer grâce à ce guide de réparation illustré et commenté.
Avant de vous lancer dans l'aventure de la réparation Wiko, n'oubliez pas de faire une sauvegarde de données par précaution !
- Caméra HS
- Photos floues
Caméra arrière (Officielle) - Wiko Sunny 3 8.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour Wiko Sunny 3 - Guide images
Avant de changer la caméra arrière Wiko Sunny 3, il est préférable d'éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton power à droite du téléphone.Puis validez par éteindre.
Insérez la spatule en nylon dans l'encoche prévue afin de déclipser et séparer la coque arrière.
La coque arrière est déplisée.
Gardez la spatule en nylon en main pour faire levier et sortir la batterie.
La batterie Wiko Sunny 3 est déposée.
Aidez-vous de la spatule iSesamo pour déclipser et séparer le châssis du reste du téléphone.
Le châssis est démonté.
Avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe de la caméra arrière.Puis sortez la caméra grâce à la pince.
La caméra arrière Wiko Sunny 3 est extraire.En cas de soucis lors de la prise de vue, remplacez-la par une neuve grâce à ce tuto gratuit.
Pour remonter votre Wiko Sunny 3 suivez ce guide en sens inverse.
