Wiko Rainbow 4G
Carte SIM
Guide de réparation : Carte SIM Wiko Rainbow 4G
Temps : 5 min
Ce guide vous permettra de démonter la carte SIM du Wiko RainbowSymptômes : Carte SIM a remplacer
Comment remplacer carte sim pour Wiko Rainbow 4G - Guide images
Avant de procéder au démontage de la carte SIM de votre Wiko Rainbow, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez sur le bouton power et maintenez-le jusqu'à l'apparition du menu d'extinctionSélectionnez ensuite "Eteindre" puis validez par "OK".
Insérez ensuite une spatule en nylon dans l'interstice supérieure droite de la coque arrière puis faites délicatement levier afin de la déclipser.
Saisissez la coque arrière puis retirez-laLa coque arrière du Wiko Rainbow est désormais démontée.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice localisée sur la partie inférieure de la batterie puis faites levier afin de la soulever.Procédez ensuite à son retrait.La batterie de votre Wiko Rainbow est désormais démontée.
Repoussez delicatement la carte SIM hors de son logement grâce à la spatule en nylon.Saisissez-la puis retirez-la en délicatement.
La carte SIM de votre Wiko Rainbow est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une autre carte SIM si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Wiko Rainbow 4G suivez ce guide en sens inverse.
