Wiko Rainbow 4G
Batterie
Guide de réparation : Batterie Wiko Rainbow 4G
Temps : 5 min
Ce guide vous permettra de démonter la batterie du Wiko RainbowSymptômes : Autonomie faible, pas d'allumage ou batterie gonflée
Comment remplacer batterie pour Wiko Rainbow 4G - Guide images
Avant de procéder au démontage de la batterie de votre Wiko Rainbow, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez sur le bouton power et maintenez-le jusqu'à l'apparition du menu d'extinctionSélectionnez ensuite "Eteindre" puis validez par "OK".
Insérez ensuite une spatule en nylon dans l'interstice supérieure droite de la coque arrière puis faites délicatement levier afin de la déclipser.
Saisissez ensuite la coque arrière puis procédez à son retrait.La coque arrière du Wiko Rainbow est désormais démontée.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice localisée sur la partie inférieure de la batterie puis faites levier afin de la soulever.Procédez ensuite à son retrait.
La batterie de votre Wiko Rainbow est désormais démontée.Remplacez-la par une batterie neuve si nécessaire.
Pour remonter votre Wiko Rainbow 4G suivez ce guide en sens inverse.
