Wiko Rainbow 4G
Antenne GSM
Guide de réparation : Antenne GSM Wiko Rainbow 4G
Ce guide vous permettra de démonter l'antenne GSM du Wiko RainbowSymptômes : Mauvaise réception 3G ou GSM
Comment remplacer antenne gsm pour Wiko Rainbow 4G - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'antenne GSM de votre Wiko Rainbow, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez sur le bouton power et maintenez-le jusqu'à l'apparition du menu d'extinctionSélectionnez ensuite "Eteindre" puis validez par "OK".
Insérez ensuite une spatule en nylon dans l'interstice supérieure droite de la coque arrière puis faites délicatement levier afin de déclipser cette dernière.
Saisissez la coque arrière puis retirez-la.La coque arrière du Wiko Rainbow est désormais démontée.
A présent, insérez la spatule en nylon dans l'interstice localisée sur la partie inférieure de la batterie puis faites levier afin de la soulever.Procédez ensuite à son retrait.La batterie de votre Wiko Rainbow est désormais démontée.
Repoussez delicatement la carte SIM hors de son logement grâce à la spatule en nylon.Saisissez-la puis retirez-la.La carte SIM de votre Wiko Rainbow est désormais démontée.
Faites de même pour la carte MicroSD, en la repoussant hors de son logement avec la spatule en nylon.Procédez à son retrait.La carte MicroSD de votre Wiko Rainbow est désormais démontée.
Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser les 10 vis entourées en rouge servant à maintenir le châssis interne.Une vis est masquée par un autocollant blanc (vis supérieure droite)Glissez la spatule en nylon dans l'interstice de la partie supérieure gauche du châssis interne du téléphone puis faites levier afin de le déclipser.
Poursuivez l'ouverture du côté droit supérieur puis sur la tranche droite du téléphone, toujours en utilisant cette spatule en nylon.
Terminez enfin par la partie inférieure du téléphone puis soulevez délicatement le châssis.Procédez à son retrait.Le châssis interne de votre Wiko Rainbow est désormais démonté.
Servez-vous de la pointe d'une spatule en nylon afin de déconnecter le câble d'interconnexion côté antenne GSM.Décollez ensuite l'antenne GSM à l'aide de la spatule en nylon puis retirez-la.
L'antenne GSM de votre Wiko Rainbow est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Wiko Rainbow 4G suivez ce guide en sens inverse.
