Wiko Rainbow Lite 4G
Ecran
Guide de réparation : Ecran Wiko Rainbow Lite 4G
Temps : 50 min
Votre écran Wiko Rainbow Lite 4G est cassé ? Il est fissuré ? L'écran est HS ? Votre écran s'affiche tout noir ou le tactile ne fonctionne plus ? Sans lui, votre téléphone devient inutile car inutilisable. Bref, il vous faut un nouvel écran Wiko ! Heureusement, SOSav à tout prévu. Les experts SOSav vous ont concocté un guide de réparation écran Wiko Rainbow Lite 4G rien que pour vous. Le guide de réparation écran est facile à suivre et toutes les étapes y sont illustrées et expliquées en détail pour vous faciliter la tache. L'écran est une pièce très importante de votre Wiko Rainbow Lite 4G, mais pour autant nulle besoin de jeter votre appareil. Le réparer est écologique, économiqe et rapide: tout benef !
Avant de vous lancer dans la réparation Wiko Rainbow Lite 4G, n'oubliez pas de faire une sauvegarde de vos données par mesure de sécurité !
- Ecran cassé
- Ecran HS
- Ecran abimé
- Ecran fissuré
- Problème d'affichage
- Problème tactile
- Image noire (mais téléphone qui vibre / sonne)
- Lignes colorées / taches sombres
Comment remplacer ecran pour Wiko Rainbow Lite 4G - Guide images
Avant de remplacer son écran Wiko Rainbow Lite 4G, veuillez éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez la spatule en nylon dans l'encoche présente en bas de la coque arrière afin de pouvoir la déclipser facilement.Retirez la coque arrière.
La coque arrière est déposée en moins de 2 minutes !
De nouveau avec la spatule, sortez la batterie à partir de la petite encoche en bas à droite.
La batterie est sortie.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis commencez à déclipsez le châssis par le milieu.
Aidez-vous de la spatule pour terminer de le déclipser pour le séparer entièrement.
Le châssis interne est séparé et partiellement démonté.
Avec la pince, décollez l'adhésif jaune qui recouvre la caméra arrière.
Avec la pince, décollez l'adhésif noir qui recouvre la nappe power et volume.
Puis déconnectez la nappe power et volume.Sortez-la nappe de son connecteur avec la pointe de la spatule.
Conservez la spatule en nylon pour débrancher la nappe de l'écran et sortez-la délicatement de son connecteur.
Faites de même pour débrancher la caméra arrière.
Poursuivez en débranchant et en repoussant la seconde nappe de l'écran pour ne pas gêner la suite de la réparation Wiko.
Répétez l'opération pour débrancher la caméra avant.
Débranchez le câble d'interconnexion au niveau du connecteur de charge.Puis remontez doucement le long du châssis pour le déloger.Attention, l'autre côté du câble est toujours dissimulé et relié à la carte mère.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 1).Puis retournez délicatement la carte mère sur elle-même afin de libérer l'accès aux autres nappes.
Débranchez la nappe connecteur de charge afin de libérer la carte mère.
A présent, vous pouvez sortir la carte mère qui est partiellement démontée.
Déverrouillez et sortez la nappe de liaison, côté connecteur de charge.
Reprenez la pince pour décoller entièrement l'étiquette noire (comprenant les infos de votre Wiko).
Vous pouvez décoller la nappe connecteur de charge du châssis écran avec la spatule en nylon.
La nappe liaison connecteur de charge est déposée.
Servez-vous de la iSesamo pour décaler le vibreur.Attention, il est relié au connecteur de charge ! Puis sortez en douceur l'ensemble du connecteur de charge avec la spatule en nylon.
Saisissez et sortez la caméra arrière avec la pince.
Répétez l'opération pour extraire la caméra avant.
Réutilisez la iSesamo pour déloger et sortir le haut-parleur interne.
Enfin, décollez la nappe power et volume du châssis écran à l'aide de la spatule en nylon.
Puis délogez la nappe le long du châssis avec la iSesamo.
La nappe power et volume est sortie. L'écran Wiko Rainbow Lite 4G est entièrement démonté.Suivez ce tuto gratuit pour le remplacer en cas d'écran cassé !
Pour remonter votre Wiko Rainbow Lite 4G suivez ce guide en sens inverse.
