Wiko Rainbow Lite 4G
Carte mère & câble d'interconnexion
Guide de réparation : Carte mère & câble d'interconnexion Wiko Rainbow Lite 4G
La carte mère et cable d'interconnexion sont des éléments essentiels pour le bon fonctionnement de votre Wiko Rainbow Lite 4G. En effet, sans eux impossible de se connecter au wifi ou encore au bluetooth. Chez SOSav nous avons la solution ! Notre équipe à concu rien que pour vous un guide de réparation carte mère et cable d'interconnexion afin de faire votre réparation Wiko Rainbow Lite 4G tranquillement chez vous ! En effet, notre guide de réparation vous montrera pas à pas comment réparer la carte mère et cable d'interconnexion très facilement et pour un prix très avantageux.
Pensez à faire une sauvegarde complète de vos données par précaution avant d'entamer votre réparation Wiko Rainbow Lite 4G !
ATTENTION, le changement de czarte mère entraîne la perte de toutes les données. Veuillez faire une sauvegarde au préalable.
Symptômes:
- Câble d'interconnexion sectionné
- Problème de réception réseau
- Problème de WiFi
- Carte mère HS
- Carte mère cassée
Comment remplacer carte mère & câble d'interconnexion pour Wiko Rainbow Lite 4G - Guide images
Avant de remplacer la carte mère et câble d'interconnexion Wiko Rainbow Lite 4G, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Of situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez la spatule en nylon dans l'encoche présente en bas de la coque arrière afin de pouvoir la déclipser facilement.Retirez la coque arrière.
La coque arrière est déposée en moins de 2 minutes !
De nouveau avec la spatule, sortez la batterie à partir de la petite encoche en bas à droite.
La batterie est sortie.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis commencez à déclipsez le châssis par le milieu.
Aidez-vous de la spatule pour terminer de le déclipser pour le séparer entièrement.
Le châssis interne est séparé et partiellement démonté.
Avec la pince, décollez l'adhésif jaune qui recouvre la caméra arrière.
Avec la pince, décollez l'adhésif noir qui recouvre la nappe power et volume.
Puis déconnectez la nappe power et volume.Sortez-la nappe de son connecteur avec la pointe de la spatule.
Conservez la spatule en nylon pour débrancher la nappe de l'écran et sortez-la délicatement de son connecteur.
Faites de même pour débrancher la caméra arrière.
Poursuivez en débranchant et en repoussant la seconde nappe de l'écran pour ne pas gêner la suite de la réparation Wiko.
Répétez l'opération pour débrancher la caméra avant.
Débranchez le câble d'interconnexion au niveau du connecteur de charge.Puis remontez doucement le long du châssis pour le déloger.Attention, l'autre côté du câble est toujours dissimulé et relié à la carte mère.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 1).Puis retournez délicatement la carte mère sur elle-même afin de libérer l'accès aux autres nappes.
Débranchez la nappe connecteur de charge afin de libérer la carte mère.
A présent, vous pouvez sortir la carte mère Wiko Rainbow Lite 4G qui est partiellement démontée.
Retournez la carte mère pour pouvoir débrancher l'autre partie du câble d'interconnexion.
La carte mère et le câble d'interconnexion Wiko Rainbow Lite 4G sont démontés.En cas de soucis de réception réseau ou si vous devez installer une carte mère reconditionnée, suivez ce tuto gratuit.RAPPEL, le changement de carte mère entraîne la perte de toutes les données non sauvegardées au préalable.
Pour remonter votre Wiko Rainbow Lite 4G suivez ce guide en sens inverse.
