Wiko Pulp Fab 4G
Nappe boutons power et volume
Guide de réparation : Nappe boutons power et volume Wiko Pulp Fab 4G
Vous avez du mal à gérer le volume sur votre Wiko ? Les boutons ne répondent plus comme il faut et vous avez aussi du mal à l'éteindre ou l'allumer à cause de cela ? Le souci ne vient pas des boutons eux-mêmes qui sont de simples morceaux de plastiques, mais bien de la nappe qui les gère ! Et les experts SOSav vous expliquent comment remplacer cette nappe bouton power et volume Wiko Pulp Fab 4G vous-même dans ce guide de réparation illustré et commenté. Elle fait le lien entre le clic du bouton et la carte mère pour transmettre l'info. Vous retrouverez un téléphone comme neuf à moindre prix :)
Nous vous recommandons de faire une sauvegarde de données par précaution avant d'entamer votre réparation Wiko !
- Nappe déchirée
- Boutons volume qui ne fonctionnent plus
- Impossible d'allumer ou éteindre le téléphone avec le bouton
- Impossible de gérer le son avec le bouton
Comment remplacer nappe boutons power et volume pour Wiko Pulp Fab 4G - Guide images
Avant de changer la nappe boutons Wiko Pulp Fab 4G, il est nécessaire d'éteindre le téléphone pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par éteindre.
Insérez la spatule en nylon dans la petite encoche présente en bas de la tranche droite.Vous pourrez ainsi déclipser la coque arrière sans difficulté.
La coque arrière est déposée.
Gardez la spatule en main pour sortir la batterie à l'aide du petit interstice présent en bas de la batterie.La batterie n'est pas collée et s'enlève en un clin d'oeil ;)
La batterie Wiko Pulp Fab 4G est extraite.
Dévissez les 11 vis cruciformes entourées en rouge.
Puis glissez délicatement la spatule iSesamo entre le châssis et l'écran pour commencer à le déclipser.
Déplisez ensuite tout le pourtour du châssis. Vous pouvez ainsi le retirer facilement.
Le châssis est déposé et partiellement démonté.
Servez-vous de la pince pour décoller l'adhésif noir qui recouvre la nappe.
Débranchez la nappe avec la spatule en nylon et faites-la délicatement sortir de son connecteur.
Il ne reste plus qu'à décoller minutieusement la nappe le long du châssis écran.
La nappe boutons Wiko Pulp Fab 4G est déposée.En cas de boutons capricieux, vous saurez maintenant quoi faire grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Wiko Pulp Fab 4G suivez ce guide en sens inverse.
