Wiko Pulp Fab 4G
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Wiko Pulp Fab 4G
Vous n'entendez plus vos correspondants quand vous téléphonez avec votre Wiko Pulp Fab 4G ? Le son grésille et la voix des interlocuteurs paraît ultra lointaines ? Le son se coupe sans arrêt mais fonctionne pourtant quand vous basculez en mode haut-parleur ? D'ailleurs, le son en général de votre mobile se diffuse normalement hors appel. C'est parce qu'il y a deux haut-parleurs distincts ! Dans votre cas, c'est le haut-parleur interne Wiko Pulp Fab 4G qui est en cause. Il se situe en haut du téléphone pour délivrer le son des appels et uniquement des appels. C'est pourquoi tous les autres sons fonctionnent normalement. Mais pas de panique, les techniciens SOSav sont là pour vous aider dans ce guide de réparation illustré et commenté !
Comme avant chaque réparation téléphone, n'oubliez pas de faire une sauvegarde de données par précaution, avant d'entamer votre réparation Wiko.
- Pas de son en appel
- Son qui grésille
- Impossible d'entendre les interlocuteurs
Comment remplacer haut-parleur interne pour Wiko Pulp Fab 4G - Guide images
Avant de changer le haut-parleur interne Wiko Pulp Fab 4G, il est nécessaire d'éteindre le téléphone pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par éteindre.
Insérez la spatule en nylon dans la petite encoche présente en bas de la tranche droite.Vous pourrez ainsi déclipser la coque arrière sans difficulté.
La coque arrière est déposée.
Gardez la spatule en main pour sortir la batterie à l'aide du petit interstice présent en bas de la batterie.La batterie n'est pas collée et s'enlève en un clin d'oeil ;)
La batterie Wiko Pulp Fab 4G est extraite.
Dévissez les 11 vis cruciformes entourées en rouge.
Puis glissez délicatement la spatule iSesamo entre le châssis et l'écran pour commencer à le déclipser.
Déplisez ensuite tout le pourtour du châssis. Vous pouvez ainsi le retirer facilement.
Le châssis est déposé et partiellement démonté.
Débranchez et sortez délicatement la 1ère nappe de l'écran de son connecteur.
Répétez l'opération pour la nappe des boutons power et volume.
Ainsi que pour la 2nde nappe de l'écran.
Toujours avec la spatule en nylon, débranchez le 3ème connecteur de l'écran (capteur proximité).
Décollez et faites basculer la nappe à 90° pour ne pas gêner le retrait de la carte mère.
Dévissez les 2 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez le câble d'interconnexion le long du châssis. (Pas besoin de le débrancher de la carte mère)
Servez-vous de la spatule en nylon our faire levier et sortir la carte mère en douceur.
La carte mère est sortie et partiellement démontée.
Il ne reste plus qu'à sortir le haut-parleur interne à l'aide de la iSesamo.
Le haut-parleur interne Wiko Pulp Fab 4G est déposé.En cas de problème de son lors des appels, suivez ce tuto gratuit pour le remplacer.
Pour remonter votre Wiko Pulp Fab 4G suivez ce guide en sens inverse.
