Wiko Pulp Fab 4G
Connecteur de charge / vibreur
Guide de réparation : Connecteur de charge / vibreur Wiko Pulp Fab 4G
Les problèmes de charge rythment le quotidien votre Wiko Pulp Fab 4G et cela vous agace ? Vous ne pouvez plus synchroniser vos données sur un PC ? Aucun chargeur Wiko n'est reconnu ou vous devez jouer avec le connecteur pour qu'il puisse s'insérer correctement dans le port micro USB ? Bref, ce n'est pas tenable et vous souhaitez régler le problème au plus vite. Vous avez frappé à la bonne porte puisque SOSav est LA solution de réparation Wiko qu'il vous faut. Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comme changer ce connecteur de charge Wiko Pulp Fab 4G. Et si vous avez des soucis de vibreur, c'est aussi ici que cela se passe puisque le vibreur Wiko Pulp Fab 4G est indissociable du connecteur de charge.
Nous vous recommandons de faire une sauvegarde de données par précaution, sur PC ou Cloud avant d'entamer votre réparation Wiko.
- Aucune vibration
- Problème de charge
- Charge non reconnue
- Impossible de charger le Wiko
Comment remplacer connecteur de charge / vibreur pour Wiko Pulp Fab 4G - Guide images
Avant de changer le connecteur de charge Wiko Pulp Fab 4G, il est nécessaire d'éteindre le téléphone pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par éteindre.
Insérez la spatule en nylon dans la petite encoche présente en bas de la tranche droite.Vous pourrez ainsi déclipser la coque arrière sans difficulté.
La coque arrière est déposée.
Gardez la spatule en main pour sortir la batterie à l'aide du petit interstice présent en bas de la batterie.La batterie n'est pas collée et s'enlève en un clin d'oeil ;)
La batterie Wiko Pulp Fab 4G est extraite.
Dévissez les 11 vis cruciformes entourées en rouge.
Puis glissez délicatement la spatule iSesamo entre le châssis et l'écran pour commencer à le déclipser.
Déplisez ensuite tout le pourtour du châssis. Vous pouvez ainsi le retirer facilement.
Le châssis est déposé et partiellement démonté.
Reprenez la spatule en nylon pour débrancher le câble d'interconnexion.
Déverrouillez le connecteur de l'écran...... Puis sortez doucement la nappe. Attention car la nappe est fragile !
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 1)Décalez le vibreur à l'aide de la iSesamo.Attention, le vibreur est attaché au connecteur de charge !
Faites levier avec la spatule en nylon pour soulever et sortir l'ensemble du connecteur de charge avec vibreur.
L'ensemble vibreur et connecteur de charge Wiko Pulp Fab 4G est déposé.En cas de problème de charge, suivez ce tuto gratuit pour le remplacer !
Pour remonter votre Wiko Pulp Fab 4G suivez ce guide en sens inverse.
