Wiko Pulp Fab 4G
Châssis interne & Haut-parleur externe
Guide de réparation : Châssis interne & Haut-parleur externe Wiko Pulp Fab 4G
Temps : 10 min
Votre châssis Wiko Pulp Fab 4G est tordu après de multiples chutes ? Il est fissuré ou carrément cassé ? Outre le problème esthétique, cela peut engendrer des dommages collatéraux aux composants internes. En effet, le châssis sert de colonne vertébrale à votre mobile et il maintint tous les éléments internes. S'il est tordu, il peut tordre aussi l'écran et l'endommager ! C'est pourquoi les experts SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté. D'ailleurs, ce même tuto gratuit vous montre comment remplacer le haut-parleur externe Wiko Pulp Fab 4G qui est clipsé sur le châssis. Que vous deviez remplacer l'un ou l'autre, pensez à bien le déposer pour le replacer correctement et régler tous vos problèmes de son ! Sachant que le haut-parleur externe est le haut-parleur principal du téléphone et gère tous les sons sauf celui des appels.
Avant d'entamer votre réparation Wiko, nous vous conseillons de aire une sauvegarde de données par précaution.
- Châssis tordu
- Châssis abîmé
- Pas de son (musique, sonnerie, vidéo, etc.)
- Son qui grésille
Haut-parleur externe (Officiel) - Wiko Pulp Fab 4G 10.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer châssis interne & haut-parleur externe pour Wiko Pulp Fab 4G - Guide images
Avant de changer le châssis ou haut-parleur externe Wiko Pulp Fab 4G, il est nécessaire d'éteindre le téléphone pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par éteindre.
Insérez la spatule en nylon dans la petite encoche présente en bas de la tranche droite.Vous pourrez ainsi déclipser la coque arrière sans difficulté.
La coque arrière est déposée.
Gardez la spatule en main pour sortir la batterie à l'aide du petit interstice présent en bas de la batterie.La batterie n'est pas collée et s'enlève en un clin d'oeil ;)
La batterie Wiko Pulp Fab 4G est extraite.
Dévissez les 11 vis cruciformes entourées en rouge.
Puis glissez délicatement la spatule iSesamo entre le châssis et l'écran pour commencer à le déclipser.
Déplisez ensuite tout le pourtour du châssis. Vous pouvez ainsi le retirer facilement.
Le châssis Wiko Pulp Fab 4G est déposé et partiellement démonté.
Réutilisez la iSesamo pour déloger le haut-parleur externe.
Le haut-parleur externe Wiko Pulp Fab 4G est déposé...... Et le châssis est entièrement démonté.Suivez ce tuto gratuit pour changer l'un ou l'autre :)N'oubliez pas de remettre le haut-parleur au moment du remontage !
Pour remonter votre Wiko Pulp Fab 4G suivez ce guide en sens inverse.
