Wiko Pulp Fab 4G
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Wiko Pulp Fab 4G
Vous ne parvenez plus à prendre de selfies avec votre Wiko Pulp Fab 4G ? L'image reste noire ou un message d'erreur s'affiche à l'ouverture de l'appli photo ? Pourtant, tout fonctionne normalement en mode caméra classique ? C'est parce que les deux caméras sont indépendantes. Dans votre cas, c'est la caméra avant Wiko Pulp Fab 4G qui est en cause et nos techniciens SOSav sont là pour vous aider à la remplacer grâce à ce guide de réparation. Toutes les étapes sont illustrées et commentées pour redonner une seconde jeunesse à votre mobile à moindre frais
Pensez à faire une sauvegarde de vos données par précaution avant d'entamer votre réparation Wiko.
- Caméra HS
- Message d'erreur l'ouverture de l'appli photo
Comment remplacer caméra avant pour Wiko Pulp Fab 4G - Guide images
Avant de changer la caméra avant Wiko Pulp Fab 4G, il est nécessaire d'éteindre le téléphone pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par éteindre.
Insérez la spatule en nylon dans la petite encoche présente en bas de la tranche droite.Vous pourrez ainsi déclipser la coque arrière sans difficulté.
La coque arrière est déposée.
Gardez la spatule en main pour sortir la batterie à l'aide du petit interstice présent en bas de la batterie.La batterie n'est pas collée et s'enlève en un clin d'oeil ;)
La batterie Wiko Pulp Fab 4G est extraite.
Dévissez les 11 vis cruciformes entourées en rouge.
Puis glissez délicatement la spatule iSesamo entre le châssis et l'écran pour commencer à le déclipser.
Déplisez ensuite tout le pourtour du châssis. Vous pouvez ainsi le retirer facilement.
Le châssis est déposé et partiellement démonté.
Servez-vous de la pointe de la spatule en nylon pour récoller l'adhésif qui recouvre la caméra.
Déverrouillez ensuite la nappe de la caméra et sortez-la doucement.
Il ne reste plus qu'à sortir la caméra grâce à la pince.
La caméra avant Wiko Pulp Fab 4G est déposée.Suivez ce tuto gratuit pour la remplacer aisément !
Pour remonter votre Wiko Pulp Fab 4G suivez ce guide en sens inverse.
