Wiko Pulp Fab 4G
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Wiko Pulp Fab 4G
Impossible de prendre des photos avec votre Wiko ? Les clichés restent floues ou l'image est noire quand vous lancez votre caméra arrière Wiko Pulp Fab 4G ? Pourtant, vous pouvez accéder au mode selfie sans problème et sans message d'erreur... Tout simplement parce que les caméras sont indépendantes ! Les experts SOSav sont là pour vous accompagner dans cette épreuve et vous expliquer comment changer cette caméra HS à travers les étapes détaillées de ce guide de réparation gratuit :)
Pensez à réaliser une sauvegarde de vos données par précaution avant d'entamer votre réparation Wiko.
- Caméra HS
- Message d'erreur l'ouverture de l'appli photo
Comment remplacer caméra arrière pour Wiko Pulp Fab 4G - Guide images
Avant de changer la caméra arrière Wiko Pulp Fab 4G, il est nécessaire d'éteindre le téléphone pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par éteindre.
Insérez la spatule en nylon dans la petite encoche présente en bas de la tranche droite.Vous pourrez ainsi déclipser la coque arrière sans difficulté.
La coque arrière est déposée.
Gardez la spatule en main pour sortir la batterie à l'aide du petit interstice présent en bas de la batterie.La batterie n'est pas collée et s'enlève en un clin d'oeil ;)
La batterie Wiko Pulp Fab 4G est extraite.
Dévissez les 11 vis cruciformes entourées en rouge.
Puis glissez délicatement la spatule iSesamo entre le châssis et l'écran pour commencer à le déclipser.
Déplisez ensuite tout le pourtour du châssis. Vous pouvez ainsi le retirer facilement.
Le châssis est déposé et partiellement démonté.
Déconnectez la nappe de la caméra arrière...... Puis sortez-la avec la pince.
La caméra arrière Wiko Pulp Fab 4G est sortie.En cas de problème de selfies, vous savez maintenant comment faire grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Wiko Pulp Fab 4G suivez ce guide en sens inverse.
