Wiko Pulp Fab 4G
Câble d'inteconnexion
Guide de réparation : Câble d'inteconnexion Wiko Pulp Fab 4G
Vous ne captez plus correctement la 3G ou la 4G avec votre Wiko Pulp Fab 4G ? Le débit WiFi est trop faible ? Le câble est sectionné ? Pas de problème puisque les experts SOSav sont là pour vous aider grâce à ce guide de réparation illustré et commenté afin de remplacer ce câble d'interconnexion Wiko Pulp Fab 4G vous-même à moindre frais.
N'oubliez pas de faire une sauvegarde de vos données par précaution avant d'entamer votre réparation Wiko.
- Mauvaise réception WiFi
- Pas de 3G / 4G
- Câble déchiré
Comment remplacer câble d'inteconnexion pour Wiko Pulp Fab 4G - Guide images
Avant de changer le câble d'interconnexion Wiko Pulp Fab 4G, il est nécessaire d'éteindre le téléphone pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par éteindre.
Insérez la spatule en nylon dans la petite encoche présente en bas de la tranche droite.Vous pourrez ainsi déclipser la coque arrière sans difficulté.
La coque arrière est déposée.
Gardez la spatule en main pour sortir la batterie à l'aide du petit interstice présent en bas de la batterie.La batterie n'est pas collée et s'enlève en un clin d'oeil ;)
La batterie Wiko Pulp Fab 4G est extraite.
Dévissez les 11 vis cruciformes entourées en rouge.
Puis glissez délicatement la spatule iSesamo entre le châssis et l'écran pour commencer à le déclipser.
Déplisez ensuite tout le pourtour du châssis. Vous pouvez ainsi le retirer facilement.
Le châssis est déposé et partiellement démonté.
Débranchez et sortez délicatement la 1ère nappe de l'écran de son connecteur.
Répétez l'opération pour la nappe des boutons power et volume.
Ainsi que pour la 2nde nappe de l'écran.
Toujours avec la spatule en nylon, débranchez le 3ème connecteur de l'écran (capteur proximité).
Décollez et faites basculer la nappe à 90° pour ne pas gêner le retrait de la carte mère.
Dévissez les 2 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez le câble d'interconnexion le long du châssis. (Pas besoin de le débrancher de la carte mère)
Servez-vous de la spatule en nylon our faire levier et sortir la carte mère en douceur.
La carte mère est sortie et partiellement démontée.
Retournez la carte mère afin de pouvoir débrancher l'autre partie du câble d'interconnexion.
Le câble d'interconnexion WIko Pulp Fab 4G est extrait.En cas de problème de réception réseau, suivez ce tuto gratuit pour le remplacer !
Pour remonter votre Wiko Pulp Fab 4G suivez ce guide en sens inverse.
