Wiko Pulp 4G
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Wiko Pulp 4G
Vous souhaitez sortir votre Wiko Pulp 4G de son silence ' Si vous en avez marre de ce silence pesant vous empêchant de l'entendre sonner ou d'écouter vos playlists, pensez à la solution SOSav ! Nos experts ont préparé ce guide de réparation vous expliquant comment remplacer le haut-parleur externe de votre Pulp 4G en un clin d'oeil et pour deux à trois fois moins cher qu'en boutique.
- Aucun son (sonnerie, musique)
- Son qui grésille
Comment remplacer haut-parleur externe pour Wiko Pulp 4G - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur externe de votre wiko Pulp 4G, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez le coté plat d'une spatule en nylon dans l'encoche de la coque arrière prévue à cet effet. Faites levier pour déclipser la coque arrière de l'appareil.
La coque arrière de votre Wiko Pulp 4G est desormais démontée. Vous pouvez la remplacer si besoin.
Insérez la spatule dans l'interstice localisé sur la partie inférieure de la batterie puis faites levier afin de la soulever. La batterie de votre wiko pulp 4G est desormais démontée.
Conservez la spatule en nylon afin de sortir la carte SIM de son logement.
Faites de même avec la carte SD de votre appareil.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 10 vis entourées en rouge servant à maintenir le châssis interne du téléphone.Puis insérez délicatement un médiator entre le châssis et l'écran complet de votre Wiko Pulp 4G.Glissez-le le long de la tranche droite de l'appareil tout en faisant levier pour déclipser le châssis.
Répétez l'opération sur chaque tranche de l'appareil jusqu'à ce que le châssis soit entièrement déclipsé. Ce dernier se retirera ensuite facilement.
Reprenez la spatule en nylon pour extraire le haut-parleur externe de son emplacement.
Le haut-parleur externe est entièrement démonté.En cas de problème de son, remplacez-le par un haut-parleur externe neuf.
Pour remonter votre Wiko Pulp 4G suivez ce guide en sens inverse.
