Wiko Pulp 4G
Châssis interne
Guide de réparation : Châssis interne Wiko Pulp 4G
Envie de remédier au châssis tordu de votre Wiko Pulp 4G ' S'il a fait les frais de vos nombreuses activités et qu'il aurait bien besoin d'un coup de jeune, vous pouvez compter sur les pros de SOSav pour vous accompagner ! Ils ont concocté un guide de réparation pour vous expliquer toutes les manoeuvres à suivre afin de changer le châssis interne de votre Pulp 4G en quelques minutes seulement et pour trois fois moins cher qu'en boutique.
- Châssis tordu
- Châssis cassé
Comment remplacer châssis interne pour Wiko Pulp 4G - Guide images
Avant de procéder au changement du châssis interne de votre wiko Pulp 4G, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez le coté plat d'une spatule en nylon dans l'encoche de la coque arrière prévue à cet effet. Faites levier pour déclipser la coque arrière de l'appareil.
La coque arrière de votre Wiko Pulp 4G est desormais démontée. Vous pouvez la remplacer si besoin.
Insérez la spatule dans l'interstice localisé sur la partie inférieure de la batterie puis faites levier afin de la soulever.La batterie de votre wiko pulp 4G est desormais démontée.
Conservez la spatule en nylon afin de sortir la carte SIM de son logement.
Faites de même avec la carte SD de votre Wiko Pulp 4G.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 10 vis entourées en rouge servant à maintenir le châssis interne du téléphone.Puis insérez délicatement un médiator entre le châssis et l'écran complet de votre Wiko Pulp 4G.Glissez-le le long de la tranche droite de l'appareil tout en faisant levier pour déclipser le châssis.
Répétez l'opération sur chaque tranche de l'appareil jusqu'à ce que le châssis soit entièrement déclipsé. Ce dernier se retirera ensuite facilement.
Le châssis interne de votre Wiko Pulp 4G est desormais démonté.En cas de châssis tordu, remplacez-le par un châssis neuf.
Pour remonter votre Wiko Pulp 4G suivez ce guide en sens inverse.
