Wiko Pulp 4G
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Wiko Pulp 4G
Marre de ne plus pouvoir prendre de selfies avec votre Wiko Pulp 4G ' Si les photos sont troubles, que l'application a du mal à se lancer causant des problèmes de stabilité à votre smartphone, il est temps de passer à l'action grâce à SOSav !
Nos experts ont préparé ce guide de réparation vous expliquant comment remplacer la caméra avant de votre Pulp 4G grâce à des illustrations et des commentaires ! Vous pourrez ainsi vous improviser réparateur d'un jour pour redonner vie à votre Pulp 4G à un tarif deux à trois fois moins élevé que de passer par un professionnel.
- Photos floues
- Application photo qui refuse de s'ouvrir
Comment remplacer caméra avant pour Wiko Pulp 4G - Guide images
Avant de procéder au changement de la caméra avant de votre Wiko Pulp 4G, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez le coté plat d'une spatule en nylon dans l'encoche de la coque arrière prévue à cet effet. Faites levier pour déclipser la coque arrière de l'appareil.
La coque arrière de votre Wiko Pulp 4G est desormais démontée. Vous pouvez la remplacer si besoin.
Insérez la spatule dans l'interstice localisé sur la partie inférieure de la batterie puis faites levier afin de la soulever. La batterie de votre Wiko Pulp 4G est desormais démontée.
Conservez la spatule en nylon afin de sortir la carte SIM de son logement.
Faites de même avec la carte SD de votre appareil.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 10 vis entourées en rouge servant à maintenir le châssis interne du téléphone.Puis insérez délicatement un médiator entre le châssis et l'écran complet de votre Wiko Pulp 4G.Glissez-le le long de la tranche droite de l'appareil tout en faisant levier pour déclipser le châssis.
Répétez l'opération sur chaque tranche de l'appareil jusqu'à ce que le châssis soit entièrement déclipsé. Ce dernier se retirera ensuite facilement.
A l'aide de la spatule en nylon, déclipsez la nappe de la caméra avant de la carte mère.
Puis retirez délicatement la caméra avant de son logement grâce à un pince plate.
La caméra avant de votre Wiko Pulp 4G est desormais démontée. Vous pouvez procéder à son remplacement si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Wiko Pulp 4G suivez ce guide en sens inverse.
