Wiko Pulp 4G
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Wiko Pulp 4G
Vous ne parvenez plus à prendre de photos avec votre Wiko Pulp 4G ' Si vous êtes lassé des photos floues ou des vidéos de mauvaise qualité, vous avez raison de vouloir prendre le problème à bras le corps grâce à SOSav et notre tuto de réparation ! Nos experts vous expliquent toutes les manipulations à effectuer pour remplacer la caméra arrière du Pulp 4G afin de lui rendre une seconde jeunesse !
- Photos floues
- Application photo qui ne s'ouvre pas
Comment remplacer caméra arrière pour Wiko Pulp 4G - Guide images
Avant de procéder au changement de la caméra arrière de votre Wiko Pulp 4G, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez le coté plat d'une spatule en nylon dans l'encoche de la coque arrière prévue à cet effet. Faites levier pour déclipser la coque arrière de l'appareil.
La coque arrière de votre Wiko Pulp 4G est desormais démontée. Vous pouvez la remplacer si besoin.
Insérez la spatule dans l'interstice localisé sur la partie inférieure de la batterie puis faites levier afin de la soulever. La batterie de votre wiko pulp 4G est desormais démontée.
Conservez la spatule en nylon afin de sortir la carte SIM de son logement.
Faites de même avec la carte SD de votre appareil.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 10 vis entourées en rouge servant à maintenir le châssis interne du téléphone.Puis insérez délicatement un médiator entre le châssis et l'écran complet de votre Wiko Pulp 4G.Glissez-le le long de la tranche droite de l'appareil tout en faisant levier pour déclipser le châssis.
Répétez l'opération sur chaque tranche de l'appareil jusqu'à ce que le châssis soit entièrement déclipsé. Ce dernier se retirera ensuite facilement.
Avec la spatule en nylon, déconnectez la caméra arrière de la carte mère de l'appareil.Puis insérez-la sous la caméra afin de faire levier pour la retirer de son emplacement.
La caméra arrière de votre Wiko Pulp 4G est desormais démontée.Vous pouvez procéder à son remplacement si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Wiko Pulp 4G suivez ce guide en sens inverse.
