Wiko Pulp 4G
Câble d'interconnexion
Guide de réparation : Câble d'interconnexion Wiko Pulp 4G
Votre Wiko Pulp 4G rencontre des problèmes de réception WiFi ou réseau ' Grâce à SOSav, il est possible de résoudre vous-même le problème en suivant les étapes détaillées de ce guide de réparation illustré et commenté. Vous saurez ainsi comment remplacer le câble d'interconnexion et retrouver un smartphone comme neuf.
Aucun réseau
Pas de WiFi
Comment remplacer câble d'interconnexion pour Wiko Pulp 4G - Guide images
Avant de procéder au changement du câble d'interconnexion de votre wiko Pulp 4G, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez le coté plat d'une spatule en nylon dans l'encoche de la coque arrière prévue à cet effet. Faites levier pour déclipser la coque arrière de l'appareil.
La coque arrière de votre Wiko Pulp 4G est desormais démontée. Vous pouvez la remplacer si besoin.
Insérez la spatule dans l'interstice localisé sur la partie inférieure de la batterie puis faites levier afin de la soulever. La batterie de votre wiko pulp 4G est desormais démontée.
Conservez la spatule en nylon afin de sortir la carte SIM de son logement.
Faites de même avec la carte SD de votre appareil.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 10 vis entourées en rouge servant à maintenir le châssis interne du téléphone.Puis insérez délicatement un médiator entre le châssis et l'écran complet de votre Wiko Pulp 4G.Glissez-le le long de la tranche droite de l'appareil tout en faisant levier pour déclipser le châssis.
Répétez l'opération sur chaque tranche de l'appareil jusqu'à ce que le châssis soit entièrement déclipsé. Ce dernier se retirera ensuite facilement.
Avec la pointe de la spatule en nylon, décollez l'autocollant dissimulant le câble d'interconnexion, la nappe de l'écran et la nappe des boutons volume / power.
Toujours avec la spatule, déverrouillez le connecteur côté carte mère, puis au niveau du connecteur de charge.
Utilisez la pince pour décoller délicatement le câble du châssis. Puis ôtez-le entièrement.
Le câble d'interconnexion de votre Wiko Pulp 4G est desormais démonté. Vous pouvez procédez à son remplacement si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Wiko Pulp 4G suivez ce guide en sens inverse.
