Wiko Pulp 4G
Batterie
Guide de réparation : Batterie Wiko Pulp 4G
Temps : 5 min
Votre Wiko Pulp 4G ne tient plus la charge et vous souhaitez y remédier ' Si la batterie a gonflé ou que la faible autonomie vous pose problème au quotidien, les experts de SOSav vous permettent de passer à l'action vous-même à moindre frais !
Découvrez ainsi ce guide de réparation comprenant toutes les étapes à suivre pour remplacer la batterie du Wiko Pulp 4G vous-même ce qui vous reviendra jusqu'à trois fois moins cher qu'un passage en boutique !
- Faible autonomie
- Problème de charge
Comment remplacer batterie pour Wiko Pulp 4G - Guide images
Avant de procéder au changement de la batterie de votre wiko Pulp 4G, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez le coté plat d'une spatule en nylon dans l'encoche de la coque arrière prévue à cet effet. Faites levier pour déclipser la coque arrière de l'appareil.
La coque arrière de votre Wiko Pulp 4G est desormais démontée.
Insérez la spatule dans l'interstice localisé sur la partie inférieure de la batterie puis faites levier afin de la soulever.
La batterie de votre wiko pulp 4G est desormais démontée. Remplacez-la par une batterie neuve en cas de problème de charge.
Pour remonter votre Wiko Pulp 4G suivez ce guide en sens inverse.
