Guide de réparation : Vitre tactile Wiko Lenny 3
Le tactile de votre Wiko Lenny 3 ne répond plus correctement ? La vitre est fissurée après une mauvaise chute ? Les rayures sont si nombreuses que le tactile a du mal à fonctionner sur une zone ou l'ensemble de la vitre ? Bref, vous ne pouvez plus utiliser normalement votre smartphone et cela vous exaspère... Mais heureusement que SOSav est là pour vous aider avec ce guide de réparation illustré et commenté que nos techniciens ont réalisé pour vous. Toutes les étapes afin d'effectuer le changement de la vitre tactile Lenny 3 sont détaillées pour que la manoeuvre vous paraisse un vrai jeu d'enfant ! En prenant quelques minutes de votre temps, vous retrouverez un téléphone comme neuf et économiserez jusqu'à trois fois le tarif de l'intervention d'un professionnel.
Avant de changer votre vitre tactile Lenny 3, pensez à effectuer une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Vitre tactile cassée
- Vitre tactile abîmée
- Vitre tactile non fonctionnelle
- Tâches ou rayures sur la vitre tactile
- Appui fantôme sur des touches
Comment remplacer vitre tactile pour Wiko Lenny 3 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la vitre tactile de votre Wiko Lenny 3, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque arrière Wiko Lenny 3 est désormais démontée.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice localisée sur la partie inférieure de la batterie puis faites levier afin de la soulever.Procédez ensuite à son retrait.
La batterie Wiko Lenny 3 est désormais démontée.
Faites glisser la carte SIM hors de son logement.Saisissez puis retirez-la.
La carte SIM de votre Wiko Lenny 3 est desormais démontée.
Utilisez la spatule en nylon pour faire glisser la carte MicroSD hors de son logement.Procédez à son retrait.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les 11 vis entourées en rouge maintenant le châssis externe.
Servez-vous de la spatule iSesamo afin de déclipser la partie inférieure droite du châssis externe.
Continuez en déclipsant les côtés du châssis avec la spatule iSesamo.
Terminez par déclipser la partie supérieure du châssis.Vous pouvez à présent retirer entièrement le châssis.
Le châssis externe de votre Wiko Lenny 3 est désormais démonté.
Déverrouillez le connecteur de la caméra arrière à l'aide de la spatule en nylon.
Saisissez et retirez la caméra arrière à l'aide de la pince.
La caméra arrière de votre Wiko Lenny 3 est désormais démontée.
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de la vitre tactile.
Sortez la nappe de la vitre tactile de son connecteur grâce à la spatule.
Poursuivez en décollant, cette fois-ci, le vibreur.
Puis, déverrouillez la nappe de la caméra avant et sortez sa nappe avec la spatule.
Retirez ensuite l'adhésif noir de protection de la nappe LCD avec la spatule en nylon.
Déverrouillez le connecteur de la nappe de l'écran LCD et procédez au retrait de la nappe à l'aide de la pointe de la spatule en nylon.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge maintenant la carte mère.
Décollez ensuite délicatement la nappe bouton volume et power du châssis à l'aide de la spatule en nylon.
Déclipsez ensuite la carte mère en glissant la spatule délicatement et en faisant levier sur la partie supérieure droite.Saisissez la carte mère et retournez-la.Faites attention à ne pas encore retirer totalement la carte mère.
Saisissez délicatement le microphone et décollez-le de son logement.Procédez au retrait de la carte mère.
La carte mère de votre Wiko Lenny 3 est désormais démontée.
Saisissez la caméra avant avec la pince et procédez à son retrait.
La caméra avant de votre Wiko Lenny 3 est désormais démontée.
Réchauffez durant 3 à 4 minutes votre vitre tactile Wiko Lenny 3 avec un sèche-cheveux afin de ramollir la colle la maintenant sur le châssis.
Insérez la spatule iSesamo dans l'interstice supérieur gauche et faites doucement levier afin de créer une ouverture.Faites ensuite glisser laspatule en nylon sur toute la partie gauche de l'écran en allant vers le bas.
Procédez de même pour toute la partie inférieure de l'écran, puis la partie droite.
La vitre tactile Wiko Lenny 3 est désormais démontée.En cas de problème tactile, remplacez la vitre par une neuve.
Pour remonter votre Wiko Lenny 3 suivez ce guide en sens inverse.
