Wiko Lenny 3
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Wiko Lenny 3
Temps : 13 min
Impossible de regarder vos vidéos avec le son sur votre Wiko Lenny 3 car le son grésille ou se coupe ? Vous n'entendez plus votre smartphone sonner ? Le mode mains libres n'émet plus aucun son ? Bref, votre haut-parleur externe Wiko Lenny 3 ne fonctionne plus et vous souhaitez remédier à ce problème ?! Vous êtes au bon endroit pour cela car les techniciens de SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté pour vous expliquer comment changer ce haut-parleur externe Wiko vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Pensez à sauvegarder toutes vos données par précaution, avant de vous lancer dans la réparation Wiko.
- Haut-parleur externe qui grésille
- Haut-parleur externe non fonctionnel
- Haut-parleur externe qui fonctionne par intermittence
- Pas de sonnerie
- Mode mains libres non fonctionnel
Haut-parleur externe (Officiel) - Wiko Lenny 3 3.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur externe pour Wiko Lenny 3 - Guide images
Avant de procéder au démontage du haut-parleur externe de votre Wiko Lenny 3, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque arrière Wiko Lenny 3 est désormais démontée.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice localisée sur la partie inférieure de la batterie puis faites levier afin de la soulever.Procédez ensuite à son retrait.
La batterie Wiko Lenny 3 est désormais démontée.
Faites glisser la carte SIM hors de son logement.Saisissez puis retirez-la.
La carte SIM de votre Wiko Lenny 3 est desormais démontée.
Utilisez la spatule en nylon pour faire glisser la carte MicroSD hors de son logement.Procédez à son retrait.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les 11 vis entourées en rouge maintenant le châssis externe.
Servez-vous de la spatule iSesamo afin de déclipser la partie inférieure droite du châssis externe.
Continuez en déclipsant les côtés du châssis avec la spatule iSesamo.
Terminez par déclipser la partie supérieure du châssis.Vous pouvez à présent retirer entièrement le châssis.
Le châssis externe de votre Wiko Lenny 3 est désormais démonté.
Sortez le haut-parleur externe de son logement grâce à la spatule en nylon.Procédez à son retrait.
Le haut-parleur externe Wiko Lenny 3 est désormais démonté.En cas de problème de son, remplacez le HP défectueux par un haut-parleur externe neuf.
Pour remonter votre Wiko Lenny 3 suivez ce guide en sens inverse.
