Wiko Lenny 3
Châssis externe
Guide de réparation : Châssis externe Wiko Lenny 3
Temps : 10 min
A force d'emmener votre Wiko Lenny 3 partout avec vous, son châssis a fini par se tordre ? Il est cassé ? Outre le problème esthétique, cela peut générer des problèmes plus graves à long terme puisque les composants internes ne sont plus correctement maintenus en place. Idem avec l'écran qui peut subirune trop grande torsion pouvant provoquer des fissures à terme. Bref, vous pouvez compter sur les experts de SOSav avec ce guide de réparation pour vous aider à changer votre châssis Wiko Lenny 3 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
- Châssis cassé
- Châssis tordu
- Châssis cassé
Comment remplacer châssis externe pour Wiko Lenny 3 - Guide images
Avant de procéder au démontage du châssis externe de votre Wiko Lenny 3, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque arrière Wiko Lenny 3 est désormais démontée.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice localisée sur la partie inférieure de la batterie puis faites levier afin de la soulever.Procédez ensuite à son retrait.
La batterie Wiko Lenny 3 est désormais démontée.
Faites glisser la carte SIM hors de son logement.Saisissez puis retirez-la.
La carte SIM de votre Wiko Lenny 3 est desormais démontée.
Utilisez la spatule en nylon pour faire glisser la carte MicroSD hors de son logement.Procédez à son retrait.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les 11 vis entourées en rouge maintenant le châssis externe.
Servez-vous de la spatule iSesamo afin de déclipser la partie inférieure droite du châssis externe.
Continuez en déclipsant les côtés du châssis avec la spatule iSesamo.
Terminez par déclipser la partie supérieure du châssis.Vous pouvez à présent retirer entièrement le châssis.
Le châssis externe Wiko Lenny 3 est désormais démonté.En cas de châssis tordu ou cassé, remplacez-le par un châssis neuf.
Pour remonter votre Wiko Lenny 3 suivez ce guide en sens inverse.
