Wiko Lenny 3
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Wiko Lenny 3
Vous ne parvenez plus à prendre de photos avec votre Wiko Lenny 3 ? L'application photo ne s'ouvre plus ? Les couleurs sont fades ou l'image reste noire ? Bref, votre caméra arrière Lenny 3 ne répond plus à vos attentes et vous souhaitez y remédier au plus vite ? SOSav à la rescousse avec ce guide de réparation qui vous explique toutes les manipulations à réaliser afin de remplacer cette caméra arrière défectueuse vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Mais avant de vous lancer dans la réparation smartphone, nous vous recommandons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Pas d'autofocus
- Plantage de l'application caméra
- Photos noires
- Couleurs anormales
Comment remplacer caméra arrière pour Wiko Lenny 3 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la caméra arrière de votre Wiko Lenny 3, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque arrière Wiko Lenny 3 est désormais démontée.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice localisée sur la partie inférieure de la batterie puis faites levier afin de la soulever.Procédez ensuite à son retrait.
La batterie Wiko Lenny 3 est désormais démontée.
Faites glisser la carte SIM hors de son logement.Saisissez puis retirez-la.
La carte SIM de votre Wiko Lenny 3 est desormais démontée.
Utilisez la spatule en nylon pour faire glisser la carte MicroSD hors de son logement.Procédez à son retrait.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les 11 vis entourées en rouge maintenant le châssis externe.
Servez-vous de la spatule iSesamo afin de déclipser la partie inférieure droite du châssis externe.
Continuez en déclipsant les côtés du châssis avec la spatule iSesamo.
Terminez par déclipser la partie supérieure du châssis.Vous pouvez à présent retirer entièrement le châssis.
Le châssis externe de votre Wiko Lenny 3 est désormais démonté.
Déverrouillez le connecteur de la caméra arrière à l'aide de la spatule en nylon.
Saisissez et retirez la caméra arrière à l'aide de la pince.
La caméra arrière Wiko Lenny 3 est désormais démontée.En cas de problème de photo, remplacez la caméra défaillante par une caméra neuve.
Pour remonter votre Wiko Lenny 3 suivez ce guide en sens inverse.
