Wiko Lenny 3
Batterie
Guide de réparation : Batterie Wiko Lenny 3
Temps : 5 min
L'autonomie de votre Wiko Lenny 3 laisse à désirer ? Vous ne pouvez plus sortir sans emmener votre chargeur ? Vous devez recharger votre téléphone plusieurs fois par jour et cela vous exaspère ? Votre batterie Lenny 3 surchauffe anormalement et vous craignez pour les composants internes de votre smarpthone ? Bref, vous cherchez une solution pour remédier à tous vos maux et vous avez frappé à la bonne porte ! Les experts de SOSav ont réalisé ce guide de réparation pour vous expliquer comment changer cette batterie Wiko Lenny 3 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. En quelques minutes seulement, vous retrouverez un Wiko comme neuf et vous aurez économiser un passage par le SAV constructeur.
- Autonomie faible
- Problèmes de charge
- Batterie qui surchauffe
Batterie (Officielle) - Wiko Lenny 1/ 2 / 3 18.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour Wiko Lenny 3 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la batterie de votre Wiko Lenny 3, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque arrière Wiko Lenny 3 est désormais démontée.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice localisée sur la partie inférieure de la batterie puis faites levier afin de la soulever.Procédez ensuite à son retrait.
La batterie Wiko Lenny 3 est désormais démontée.En cas de problème de charge ou d'autonomie, remplacez-la par une batterie neuve.
Pour remonter votre Wiko Lenny 3 suivez ce guide en sens inverse.
