Guide de réparation : Vitre tactile Wiko Lenny 2
Temps : 50 min
Le tactile capricieux de votre Wiko Lenny 2 a fini par avoir raison de votre patience et vous êtes bien décidé à passer à l'action pour y remédier ! Ca tombe bien car les experts de SOSav ont préparé ce tuto de réparaton vous expliquant toutes les étapes à suivre pour remplacer la vitre tactile du Lenny 2 tout seul ! Lancez-vous dans l'aventure de la réparation pour retrouver un smartphone comme neuf à un tarif deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel, vous savez ce qu'il vous reste à faire !
- Problème tactile
- Vitre fissurée
- Vitre cassée
- Vitre rayée
Comment remplacer vitre tactile pour Wiko Lenny 2 - Guide images
Avant de procéder au changement de la vitre tactile de votre Wiko Lenny 2, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque du Lenny 2 est simplement clipsée. Vous pouvez facilement la retirer avec un ongle.Si une résistance se fait sentir, utilisez une spatule en nylon.
La coque arrière de votre Wiko Lenny 2 est maintenant démontée.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice localisée sur la partie inférieure de la batterie puis faites levier afin de la soulever.Procédez ensuite à son retrait.
La batterie de votre Wiko Lenny 2 est desormais démontée.
Utilisez la spatule en nylon afin de sortir la carte SIM de son logement.
Munissez-vous d'une pince afin de l'extraire de son logement.
Reprenez la spatule en nylon pour repousser délicatement la carte MicroSD hors de son logement.La carte MicroSD de votre Wiko Lenny 2 est désormais démontée.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 10 vis entourées en rouge servant à maintenir le châssis interne du téléphone.
A l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez la partie inférieure et la partie droite du châssis interne du Wiko Lenny 2.
Conservez la spatule iSesamo, afin de continuer à déclipser la partie supérieure et la partie gauche du châssis.Retirez délicatement le châssis.
Avec la pointe de la spatule en nylon, retirez délicatement "l'adhésif" qui recouvre la nappe de connexion de la caméra arrière
Déverrouillez la nappe de connexion de la caméra arrière, toujours grâce à la spatule en nylon.
Retirez la caméra arrière grâce à la pince.
Avec la pointe de la spatule en nylon, retirez, cette fois-ci, "l'adhésif" qui recouvre la nappe de connexion de la caméra avant.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de la caméra avant.
Utilisez à nouveau la pince pour extraire la caméra avant.
A l'aide de la spatule en nylon, déclipsez le connecteur de la vitre tactile relié à la carte mère.
Toujours avec la spatule en nylon, déverrouillez les connecteurs de l'écran LCD reliés à la carte mère.
Servez-vous de la pointe de la spatule pour dégager la nappe de son logement.
Délogez ensuite le micro du châssis de l'écran. Puis décollez délicatement la nappe du micro.
Reprenez la spatule métalique iSesamo pour décoller délicatement la nappe des boutons volume.
Soulevez délicatement la carte mèreAttention, la carte mère est encore reliée à l'écran par le vibreur. Ne la retirez pas entièrement.
Glissez la spatule iSesamo sous le vibreur et faites levier pour le décoller de l'écran.La carte mère de votre Wiko Lenny 2 est desormais démontée.
Chauffez les contours de l'écran pendant quelques secondes à l'aide d'un sèche-cheveux, pour ramollir la colle.Ne chauffez pas le centre de l'écran au risque d'endommager le LCD.Puis glissez la spatule iSesamo entre la vitre tactile l'écran LCD afin de commencer à les séparer.
L'ouverture créée, troquez la spatule iSesamo pour le médiator présent dans votre Kit outil universel. Faites-le glisser tout le long du côté du téléphone afin de décoller petit à petit la vitre tactile. Utilisez plusieurs médiators comme sur les photos ci-contre afin d'éviter que la vitre tactile ne se recolle sur lécran.Soyez délicat lors de cette opération au risque de briser la vitre. Si vous sentez une résistance, n'hésitez pas à chauffer à nouveau l'écran.
Prenez un second médiator pour continuer à décoller le pourtour de la vitre tactile de l'écran. Puis relevez doucement la vitre.Attention, ne retirez pas tout de suite la vitre tactile, sa nappe de connexion est encore insérée dans le châssis de l'écran.
Avant de séparer la vitre tactile de l'écran et du châssis, retirez délicatement la nappe de la vitre tactile insérée dans le châssis.
La vitre tactile de votre Wiko Lenny est desormais démontée.En cas de problème tactile, changez-la par une vitre tactile neuve.
Pour remonter votre Wiko Lenny 2 suivez ce guide en sens inverse.
