Wiko Lenny 2
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Wiko Lenny 2
Marre de ne plus entendre sonner votre Wiko Lenny 2 ' Si vous avez envie de le sortir du silence et de lui redonner une seconde jeunesse, il ne vous reste plus qu'à suivre les conseils des experts de SOSav à travers ce tuto de réparation illustré et commenté. Vous trouverez ainsi toutes les explications pour remplacer le haut-parleur externe de votre Lenny 2 sans avoir à passer par un profesionnel et donc pour un tarif jusqu'à trois fois moins élevé !
- Aucun son (musique, sonnerie)
- Son qui grésille
- Son lointain
Comment remplacer haut-parleur externe pour Wiko Lenny 2 - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur externe de votre Wiko Lenny 2, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque du Lenny 2 est simplement clipsée. Vous pouvez facilement la retirer avec un ongle.Si une résistance se fait sentir, utilisez une spatule en nylon.
La coque arrière de votre Wiko Lenny 2 est maintenant démontée.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice localisée sur la partie inférieure de la batterie puis faites levier afin de la soulever.Procédez ensuite à son retrait.
La batterie de votre Wiko Lenny 2 est desormais démontée.
Utilisez la spatule en nylon afin de sortir la carte SIM de son logement.
Munissez-vous d'une pince afin de l'extraire de son logement.
Reprenez la spatule en nylon pour repousser délicatement la carte MicroSD hors de son logement.La carte MicroSD de votre Wiko Lenny 2 est désormais démontée.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 10 vis entourées en rouge servant à maintenir le châssis interne du téléphone.
A l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez la partie inférieure et la partie droite du châssis interne du Wiko Lenny 2.
Conservez la spatule iSesamo, afin de continuer à déclipser la partie supérieure et la partie gauche du châssis.Retirez délicatement le châssis.
Utilisez la spatule iSesamo pour extraire le haut-parleur externe.
Le haut-parleur de votre Wiko Lenny 2 est desormais démonté. En cas de problème de son, changez-le par un haut-parleur externe neuf.
Pour remonter votre Wiko Lenny 2 suivez ce guide en sens inverse.
