Wiko Lenny 2
Châssis interne
Guide de réparation : Châssis interne Wiko Lenny 2
Votre Wiko Lenny 2 est tombé à plusieurs reprises à force de vous suivre dans tous vos déplacements et son châssis ne tient plus correctement ' Cela peut causer des soucis au sein de votre Wiko car le châssis maintient tous les composants, alors vous avez raison de vouloir prendre les choses en mains rapidement !
Les experts de SOSav vous ont donc concocté ce tuto de réparation vous expliquant comment remplacer le châssis interne du Lenny 2 en quelques minutes seulement et pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Il ne vous reste plus qu'à vous lancer dans l'aventure de la réparation !
- Châssis tordu
- Châssis cassé
Comment remplacer châssis interne pour Wiko Lenny 2 - Guide images
Avant de procéder au changement du châssis interne de votre Wiko Lenny 2, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque du Lenny 2 est simplement clipsée. Vous pouvez facilement la retirer avec un ongle.Si une résistance se fait sentir, utilisez une spatule en nylon.
La coque arrière de votre Wiko Lenny 2 est maintenant démontée.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice localisée sur la partie inférieure de la batterie puis faites levier afin de la soulever.Procédez ensuite à son retrait.
La batterie de votre Wiko Lenny 2 est desormais démontée.
Utilisez la spatule en nylon afin de sortir la carte SIM de son logement.
Munissez-vous d'une pince afin d'extraire la carte SIM de son logement.
Reprenez la spatule en nylon pour repousser délicatement la carte MicroSD hors de son logement.La carte MicroSD de votre Wiko Lenny 2 est désormais démontée.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 10 vis entourées en rouge servant à maintenir le châssis interne du téléphone.
A l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez la partie inférieure et la partie droite du châssis interne du Wiko Lenny 2.
Conservez la spatule iSesamo, afin de continuer à déclipser la partie supérieure et la partie gauche du châssis.Retirez délicatement le châssis.
Le châssis interne de votre Wiko Lenny 2 est desormais démonté.Vous pouvez procéder à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Wiko Lenny 2 suivez ce guide en sens inverse.
