Wiko Lenny 2
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Wiko Lenny 2
Votre Wiko Lenny 2 ne parvient plus à prendre de bonnes photos et cela commence à vous poser problème au quotidien ' Grâce au tuto de réparation que les experts de SOSav ont concocté pour vous, vous trouverez toutes les explications à suivre pour changer la caméra arrière du Lenny 2 par vous-même et à moindre prix. 1, 2, 3, Réparez !
- Photos floues
- Application photo qui ne s'ouvre plus
- Mise au point impossible
Comment remplacer caméra arrière pour Wiko Lenny 2 - Guide images
Avant de procéder au changement de la caméra arrière de votre Wiko Lenny 2, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque du Lenny 2 est simplement clipsée. Vous pouvez facilement la retirer avec un ongle.Si une résistance se fait sentir, utilisez une spatule en nylon.
La coque arrière de votre Wiko Lenny 2 est maintenant démontée.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice localisée sur la partie inférieure de la batterie puis faites levier afin de la soulever.Procédez ensuite à son retrait.
La batterie de votre Wiko Lenny 2 est desormais démontée.
Utilisez la spatule en nylon afin de sortir la carte SIM de son logement.
Munissez-vous d'une pince afin de l'extraire de son logement.
Reprenez la spatule en nylon pour repousser délicatement la carte MicroSD hors de son logement.La carte MicroSD de votre Wiko Lenny 2 est désormais démontée.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 10 vis entourées en rouge servant à maintenir le châssis interne du téléphone.
A l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez la partie inférieure et la partie droite du châssis interne du Wiko Lenny 2.
Conservez la spatule iSesamo, afin de continuer à déclipser la partie supérieure et la partie gauche du châssis.Retirez délicatement le châssis.
Avec la pointe de la spatule en nylon, retirez délicatement "l'adhésif" qui recouvre la nappe de connexion de la caméra arrière
Déverrouillez la nappe de connexion de la caméra arrière, toujours grâce à la spatule en nylon.
Reprenez ensuite la pince pour retirer délicatement la caméra arrière.
La caméra arrière de votre Wiko Lenny 2 est desormais démontée.Remplacez-la par une caméra arrière neuve en cas de besoin.
Pour remonter votre Wiko Lenny 2 suivez ce guide en sens inverse.
