Wiko Lenny 2
Batterie
Guide de réparation : Batterie Wiko Lenny 2
Temps : 5 min
La faible autonomie de votre Wiko Lenny 2 vous exaspère et vous souhaitez y remédier au plus vite ' On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même alors les experts de SOSav vous ont préparé un tuto de réparation vous expliquant toutes les manoeuvres à réaliser pour rempalcer vous-même la batterie du Lenny 2 en quelques minutes et pour deux fois moins cher qu'en boutique.
- Impossible de charger la batterie
- Problème de charge
- Faible autonomie
Comment remplacer batterie pour Wiko Lenny 2 - Guide images
Avant de procéder au changement de la batterie de votre Wiko Lenny 2, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque du Lenny 2 est simplement clipsée. Vous pouvez facilement la retirer avec un ongle.Si une résistance se fait sentir, utilisez une spatule en nylon.
La coque arrière de votre Wiko Lenny 2 est maintenant démontée.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice localisée sur la partie inférieure de la batterie puis faites levier afin de la soulever.Procédez ensuite à son retrait.
La batterie de votre Wiko Lenny 2 est desormais démontée. En cas de problème d'autonomie, remplacez-la par une batterie neuve.
Pour remonter votre Wiko Lenny 2 suivez ce guide en sens inverse.
